таня2008
гидроизоляция
Подскажите, пожалуйста. Делаем ремонт в ванной. Перегородки из гипсокартона, пол залит. Строители собрались класть плитку, но в силу определенных причин распрощались с ними. Гидроизоляция не сделана, говорят, клей не пропустит воду. Но, читая на форуме, поняла, что лукавят, гидроизоляция нужна обязательно. Подскажите, пожалуйста, как правильно должна быть сделана гидроизоляция жидким раствором (обмазочная, если не ошибаюсь). Сейчас просто гипсовые листы стоят на стяжке, швы ничем не заделаны.
Да лукавят, обезательно нужно использовать бетумные материалы , стеклоизол , гидроизол , мастика , битум вот здесь можите посмотреть http://www.2293048.ru/
Так как битумные материалы использовать уже поздно, то по периметру гибкая цементная обмазочная гидроизоляция Ceresit CR 166 в средней части, где нет гибких оснований, жёсткая стяжкажёсткая цементная обмазочная гидроизоляция Ceresit CR 65, Звоните, приезжайте, отгрузим.
Вам нужна полимерная гидроизоляция ATLAS WODER W; CERESIT CN-51; KNAUF и им подобные.
На битумной мастике плитка держаться не будет; цементносодержащая даёт толстый слой.
Каким образом Вы предлагаете выполнить гидроизоляцию стык ГКЛ и бетон???
С помощью уплотняющей ленты. Стены у душ. кабины, ванны, перегородки из ГКЛ (независимо от месторасположения) промазываются 100%.
С лентой тоже хороший вариант. Она у Вас есть на складе и сколько стоит?
А у меня типа недоумение по поводу "перегородки из гипсокартона"...... в санузле....
Бывает. Поэтому все конструкции из ГКЛ в сан.узлах покрываем полимерной типа CL 51.
В больших объёмах не берём, есть конечно скидки. Цены помогут ? :good:
А можно цементосодержащий церезит с65 на стены из влагостойких ГКЛ?
Прочла http://www.forumhouse.ru/single/206553-post9.html и начала сомневаться
А церазит уже купили, у нас кроме него ничего в продаже нет, собирались завтра наносить
И ленту для углов нам везде предлагают такую сетчатую, как под штукатурку, а я думала, что она как скотч?
