Нади
Проводка в полу
При устройстве стяжки рабочие повредили проводку. Поскольку основная ее часть уже проведена в стенах, то проштробить их, не задев что-то теперь трудно. Предлагают провести поврежденную проводку в полу.
Какие правила нужно соблюдать? Нужно ли вести провода в металлической трубе или просто в гофре?
Или в полу вообще не вариант? У меня минимальный порог между ванной и коридором, в коридоре на расстоянии 20 см от ванной поведут кабель.
Провода в гофре под стяжку укладывают.
Если Вы укладываете под деревянный пол, то укладывайте в металлической гофре. Кабель в двойной изоляции. Обычный ВВГ.
Это значит деревянный?
Деревянный значит деревянный. Доски например. А прямо под ними кабель. Если гофру будет закрывать стяжка, то поверх может быть что угодно.
Если фанеру будут укладывать не те же люди, что укладывают проводку, то перед стяжкой нарисуйте чертёжик прокладки кабеля, а то при укладке фанеры вам и этот кабель могут повредить.
При укладке кабеля сделайте отступ от стены сантиметров 20. Фанеру нужно будет крепить у стены.
А стяжка уже уложена. Они предлагают ее штробить в полу.
Пусть штробят, потом зашпаклюют, но гофру лучше положить. Если шпаклёвка закроет гофру в штробе, то можно пластиковую.
Я не внимательно прочитал Ваше первое сообщение. Там написано, что проводку повредили при укладке стяжки. А как они собираются её соединять?
Надо полагать соединительные коробки в стенах или проводка шла целым куском от щитка. Ни какая скрутка в полу не пойдёт.
Значит, все -таки в обычной поастиковой гофре вести?
Поведут прямую линию от щитка к кухне, и комнате. Отдельно.
А вот то, что эта линия будет примыкать к двери в ванную, где маленький порожек, это нормально? Там залив может быть, и все потечет прямо на проводку через паркетный пол.
Электрик предлагал вообще голый провод кинуть в пол )
Проводка в двойной изоляции плюс гофра защитят от любой влаги. Главное чтобы не было механического повреждения, поэтому я и сказал, чтобы гофра полностью поместилась в слое стяжки и чтобы её не пробили при последующих работах с полом.
Вы упорно пишете про кабель возле порога ванной комнаты. А как будут крепить фанеру на стяжку возле этого порога? Почему они не хотят отвести штробу в сторону?
В отношении голого кабеля. Мали ли какие подвижки и трещины могут быть в стяжке. Они не будут больше 2мм, но если кабель лежит в бетоне его может этой подвижкой порвать, а в гофре он имеет пространственный зазор. На 99,9% кабель будет себя прекрасно чувствовать и в стяжке. Гофра больше для собственного успокоения.
Говорят, что поведут кабель вдоль стены на растоянии 10-15 см, как раз этот путь лежит вдоль ванной.
Крепить фанеру на клей и саморезы (кажется, или дюбель-гвоздь, что-то в этом роде). Наверное, там где кабель - только клей пойдет.
Спасибо, теперь хотя бы буду настаивать на гофре осмысленно, с Вашей помощью.
Вот про эти саморезы я и говорю. Возле порога точно будут вкручивать, чтобы закрепить край листа фанеры.
