sserg077
Качество финишных работ шпатлевки и малярки.
Вопросы к мастерам и заказчикам у которых уже сделаны эти работы.
1.Погрешность ровности штукатурки по стенам составляет до 3 мм, 3мм нечасто встречаются на стене-это максимум. Погрешность ровности гкл потолка неболее 4мм, ну может в одном месте есть 5мм, но это макимальные показатели. Как Вы считаете маляры должны вывести все в ноль (шпаклевкой) или слегка вывести чтобы погрешность на финише была до 1-2 мм, а не до 3-5 как сейчас в некоторых местах? Это работа маляров или плохая работа гипсакартонщика и штукатура?
2. На потолке есть много отдельных прямоугольных фигур, эти отдельные фигуры являются частью цепочек фигур, они тянуться последовательно в одну линию...Так вот если натянуть прямую линию, то в некоторых местах погрешность доходит до 2-3 мм, где то в одной фигуре, где то на всю длину группы фигур. Вопрос тот же: маляр должен спасать ситуацию и вывести в ноль или не придавать значения этим погрешностям в 2-3 мм и то это невезде.
Специалисты притихли, форум замолчал?
Думаю Вы "не в той куче червей копаете". Люди работают, будет время - зайдут.
Какая ставилась задача? Цена вопроса?
Но, похоже, Ваш случай подходит под очень хороший результат. Вы и без верёвочки видите эти 1...2 мм?
В зависимости от того, что вам надо. Если неровности по центру больших площадей, где ничего не будет, и будет только покраска - то можно и так оставить.
Если будут потолочные плинтуса и напольные - то в местах примыкания плинтусов к стенам/потолкам неровности должны быть как можно меньше - а то будет видно, что плинус изгибается, или неплотно примыкает, остается щель.
Если будут обои - то надо уже разговаривать с теми мастерами, кто будет клеить обои - смогут ли они на такие стены нормально поклеить обои, или лучше выровнять (и до какого предела).
Может вы захотите зеркальные панели ставить (зеркальный пластик) - тут вообще "в ноль" надо вывести стену - на нем сильно заметно будет, если что не так.
Заодно поинтересуйтесь, сколько возьмут за выравнивание "в ноль" и за выравнивание "почти в ноль, до 1 мм", и выберите устраивающий вариант между реально нужным качеством и ценой.
Есть ли точка, откуда можно увидеть эту неровность без натянутой линии? Если нет, или она есть, но только если встать в дальний угол подоконника и выгнутся буквой Z - пусть так остается. А если сразу бросается в глаза - надо что-то делать.
Кстати, не понял, фигуры - нарисованы или объемные? Если объемные - то можно еще разместить временно светильники на тех местах, где они должны быть и посмотреть на тень от ваших фигур...
Фигуры состоят из коробов, тоесть есть один уровень потолка и есть свисающие вторым уровнем фигуры, их много, они выстроены линиями, расстояние между ними неболее 10 см. Сделаны из ГКЛ. Мастера перед началом работ сказали: что речь пойдет о профессианальной работе, что все будем выводить. Но когда при работе они нашли места где неровность основного потолка 3-4-5 мм то они сделали акцент, задумались... вот у меня и вопрос, они должны профессианально вывести в ноль там где погрешность в 3-5 мм(таких мест очень мало) или должны просто улучшить ситуацию до 1-2 мм, а в местах плинтусов....в ноль? углы фигур должны быть ровно по 90 градусов, в нулевой плоскости или могут быть минимальные отклонения? Фигуры на видном месте.
Т.е. получается, что "профессионалы" пообещали все вывести в ноль, договорились о цене, и тут, после начал работ, выяснилось, что эти "профессионалы" даже путем не посмотрели на те стены, где они будут работать?
А насколько точно надо вывести поверхности и углы - это зависит только от вас.
Есть еще интересные способы проверить уровень укладки плитки:металлический шарик ,брошенный на пол,не должен скатиться в шов ,а типа остановиться на плоскости .Еще я видел людей ,измерявшиx рулеткой расстояние между мазками краски при декоративной отделке стен.Также видел как супружеская пара в возрасте ползала со швейными иголками по паркету, проверяя наличие лака между клепками. Еще очень нравится,когда заказчик, видимо представляя себя несущим олимпийский огонь,берет переноску(лампочку с палкой и длинным проводом) идет вдоль своиx стен,поражаясь как все криво и плоxо при таком освещении,и как все красиво,когда лампочку выключили....Даем заказчику 2 варианта :очень xо рошо или просто нормально .Каждый вариант стоит разныx денег....Решать ЗАКАЗЧИКУ....
Ну да, маляры прийдя на осмотр не проверили ровность всех поверхностей, но есть на поверхностях небольшие грешки, местами и до 4-5 мм, но таких мест немного. Мастера не говорили в ноль, мастера говорили что выведем и речь идет опрофессианальной работе. Вообщем много чего они переделали за собой, но еще не закончили. Вот кто виноват я или мастера-профессианалы что в процессе работы всплыли неровности и местами надо типа штукатурить 3-5 мм, что фигуры гкл немного касячны на 1-2-3 мм местами, должен ли я доплачивать за все типа всплывшие доп работы, за установки металл малярных уголков, а планировались бумажные.. И вообще профи должен только шпателем работать или по необходимости 3-4 мм правилом должен выводить? Рассудите по факту.
Вы говорите цена зависит от качества, мне назвали одну цену и без вариантов плохо-хорошо, сказали профессианально, причем маляры действительно выглядят профессианально, ответственны вроде как, но своего правила нет, уровень 1,5 метра один, нож им я покупал, пистолет для герметика так же....
Странные вопросы, право... Поищите ГОСТы, инет большой. В них понятно и доступно изложено.
Я оценивал визуально...
Чтоб не было видно неровностей.
К вам будут приходить гости с правилом и уровнями ?
