spawnn Опубликовано 18 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2010 ЦСП типа Cetris мин. 20 мм; ленту на стыки и углы; полимерная гидроизоляция. ТП и плитка. просвитите ЦСП - это что? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 18 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2010 ЦСП - цементно- стружечная плита. А в технологии заливать тонким слоем цементными смесями по доскам - что-то "от лукавого", для меня. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
spawnn Опубликовано 18 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2010 ЦСП - цементно- стружечная плита.А в технологии заливать тонким слоем цементными смесями по доскам - что-то "от лукавого", для меня. Это вы про Vetonit 3300? В рекомендации было - плита, гидро, теплый пол - если это кабель, то каким образом? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
spawnn Опубликовано 18 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2010 значит у меня был такой вариант, если я не прав - поправите 1. утеплитель 100 мм (имеется) 2. основной деревянный пол (имеется) 3. пленка для пароизоляции 4. плита, типа ОЗБ 22 мм 5. контактный грунт, типа Бетоконтакт 6. нагревательный кабель 7. нейлоновая сетка 8. эластичная заливка 10 мм для сложный деревянных оснований с фиброволокнами Vetonit 3300 9. гидроизоляция 10. эластичный клей Cerecit M17 11. плитка будет стоять? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 18 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2010 1. утеплитель 100 мм (имеется) 2. основной деревянный пол (имеется) 3. Cetris 20 mm , шурупами в потай крепить. 4. Гидроизоляция 5. 6. нагревательный мат 7. 8. эластичная заливка до 10 мм для сложный деревянных оснований с фиброволокнами Vetonit 3300 9. 10. эластичный клей Cerecit СM17 11. плитка ПС: можно Cetris и 10 мм, если дерев. пол ровный. Если нет , можно "подровнять" клеем Kleberit. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
spawnn Опубликовано 18 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2010 еше раз Cetris 20 mm - это что? не имел дело раньше с этим материалом гидру предлогаете сделать до заливки? Я думал что целесообразнее сделать после заливки и укладки ТП и перед клеем и плиткой? и есть ли принципиальное отличие нагревательного кабеля от готового мата в установки? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 18 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2010 еше раз Cetris 20 mm - это что? не имел дело раньше с этим материаломгидру предлогаете сделать до заливки? Я думал что целесообразнее сделать после заливки и укладки ТП и перед клеем и плиткой? и есть ли принципиальное отличие нагревательного кабеля от готового мата в установки? А в "поиск" трудно "забросить" ? http://cetris.eu/index.php?pid=210〈=ru Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 18 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2010 ошибка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 18 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2010 это домик, в нем есть предбанник и баня, все из дерева. 2.07 метра высота потолка в бане и предбаннике Я Вам фото выложил дачного домика - бани. Это не с инета. Фото свежее субботнее. В моечной бетонный пол со сливом и решётка из деревянных брусков. В остальных помещениях доска. Со входа комната отдыхе. В мансарде комната. В самом верху над мансардой 2 накопительных бака по 200л. Печь пока только на баню и моечную. На горячую воду газовый котёл от баллона. В дальнейшем планируется отопление от баллонного газа. Это собственно промежуточный вариант. Сам дачный домик пока что только в виде сплошного фундамента 8х10, вот на фото за машиной в верхнем сообщении. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 18 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2010 1. утеплитель 100 мм (имеется)2. основной деревянный пол (имеется) 3. Cetris 20 mm , шурупами в потай крепить. 4. Гидроизоляция 5. 6. нагревательный мат 7. 8. эластичная заливка до 10 мм для сложный деревянных оснований с фиброволокнами Vetonit 3300 9. 10. эластичный клей Cerecit СM17 11. плитка ПС: можно Cetris и 10 мм, если дерев. пол ровный. Если нет , можно "подровнять" клеем Kleberit. +5 ! вопрос в одном, Cetris, в России мало известен ...))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
