Arune Опубликовано 14 Января 2015 Жалоба Опубликовано 14 Января 2015 Вот так и предполагаются У меня свекр сказал - че за фигня, нашел какой-то инструмент и доработал ручку 595 до нужного размера на шкаф 50. Получилось супер, срезы не отличить - и на вид, и на ощупь. 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
liola Опубликовано 14 Января 2015 Жалоба Опубликовано 14 Января 2015 Спасибо за идею, инструмент имеется, доработаем)))) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mila1984 Опубликовано 14 Января 2015 Жалоба Опубликовано 14 Января 2015 Раз уж речь о ручках зашла, можно и я спрошу? У меня ПАКС с раздвижными зеркальными дверьми. толщина двери где-то 2,5 см (это с торца). надо к ней ручку сбоку прикрепить, чтоб за нее цепляться при открывании. Подойдет какая-нибудь ручка из Икеевских? Может Бланкет или Ланса... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Eleana Опубликовано 14 Января 2015 Жалоба Опубликовано 14 Января 2015 Бланкет крепится с обратной стороны дверцы. У вас есть возможность там шурупы вкрутить? Её глубина 35 мм, значит выступать от поверхности двери она будет на 10 мм. Возможно это мало для удобства пользования. Для сравнения: на кухонных фасадах она выступает на 18 мм. Про ланса не подскажу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vrakker Опубликовано 14 Января 2015 Жалоба Опубликовано 14 Января 2015 Друзья, еще раз задам вопрос. Как лучше пакс высотой два метра плюс антресоли глубиной 37 см или не выпендриваться и поставить стандартный шкаф высотой 237? Спасибо, что не оставляете наедине с ремонтом! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mila1984 Опубликовано 14 Января 2015 Жалоба Опубликовано 14 Января 2015 мастер сказал что на маленькие саморезы можно попробовать... главное зеркало изнутри не продырявить Спасибо, то есть она буквой Г? см. маловат но хоть так... а то вообще не подковырнуть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LeKaIv Опубликовано 14 Января 2015 Жалоба Опубликовано 14 Января 2015 (изменено) Друзья, еще раз задам вопрос. Как лучше пакс высотой два метра плюс антресоли глубиной 37 см или не выпендриваться и поставить стандартный шкаф высотой 237? Спасибо, что не оставляете наедине с ремонтом! Сделать можно как угодно, вам то как надо? нужны доп места хранения или не нужны? Готовы собирать нестандартную конструкцию или не готовы? Изменено 14 Января 2015 пользователем LeKaIv Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Loreliz Опубликовано 14 Января 2015 Жалоба Опубликовано 14 Января 2015 Друзья, еще раз задам вопрос. Как лучше пакс высотой два метра плюс антресоли глубиной 37 см или не выпендриваться и поставить стандартный шкаф высотой 237? Спасибо, что не оставляете наедине с ремонтом! тут не перепутано в вопросе? именно глубина андресоли становится меньше? а точно есть причина для такого решения? я конечно, могу представить ваш ход мыслей, что мол то что на андерсоли попадает, то и так малодоступно, а тут еще добавляется большая глубина и тогда то что ушло туда на глубину, остается похороненным навсегда.... но не факт, что ровно тоже самое не случится и с неглубокой андресолью. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vrakker Опубликовано 14 Января 2015 Жалоба Опубликовано 14 Января 2015 тут не перепутано в вопросе? именно глубина андресоли становится меньше? а точно есть причина для такого решения? я конечно, могу представить ваш ход мыслей, что мол то что на андерсоли попадает, то и так малодоступно, а тут еще добавляется большая глубина и тогда то что ушло туда на глубину, остается похороненным навсегда.... но не факт, что ровно тоже самое не случится и с неглубокой андресолью. Антресоли из икеевских кухонных шкафов, у них стандартная глубина 37. Или я что-то упускаю? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Loreliz Опубликовано 14 Января 2015 Жалоба Опубликовано 14 Января 2015 (изменено) Антресоли из икеевских кухонных шкафов, у них стандартная глубина 37. Или я что-то упускаю? да есть несколько моментов, в которых я не разобралась и потому мой ответ будет "неочем", если я их не пойму. Например, а высота шкафов для андресолей из кухонной серии какая предполагается? и какая будет общая высота всего шкафа? Надо помнить, что ширина шкафов Пакс кратна 50 см. (те что расчитаны для распашных дверей), чтобы чередование дверок было красивым, нужно же тогда и андресоли брать шириной 50 см, а у Фактума навесные шкафы шириной 50 см, есть в двух вариантах высоты 70 и 92 см, с ними шкаф уместится под потолок? то есть встанет ли у вас шкаф высотой 270 см? И кстати, если уж высота андресоли 70 см вам подходит, то и незачем брать навесные шкафы кухонные, можно тогда и нижние каркасы 50х70х60 водрузить наверх.... Изменено 14 Января 2015 пользователем Loreliz 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
