Нестеров Опубликовано 21 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2010 С мыслью "топиться" зимой пока поконченно, от камина ждем уюта. Сылка красивая, но цены не гуманные, колхоз так и просится. Нанять каменщика, стыреть чертеж. Вооружиться этими рекомендациями http://library.stroit.ru/articles/kamin1/index.html +взять мет. топку как советует Нойферт? ps звучит конечно сказачно! при скромных http://www.tulikivi-russia.ru/main/catalog/pryamie/20 размерах обогрев 60 квм! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 21 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2010 Вот люблю такие картинки с манагерских сайтов. У них на всем сайте ни одной формулы, зато много таких чудных картинок - стрелочки розовенькие такие . Главное , что 100% в сумме. Наверное, на калькуляторе проверили. "А то ведь будет ошибка" Тяжело будет от этого манагера добиться ответа на вопрос , а что же такое теплопотеря здания ? И что ну никак не может быть 100% и что часть "теплопотерь" сначала пойдут непосредственно на работу термодинамической системы ака дом. Теплопотери - это отношение площади ограждающих в объеме здания к их интегральному термическому сопротивлению. А уже через термическое сопротивление мы приходим к теплопроводности. Как видно, от этого показателя ну никак нельзя перейти к отопительному оборудования. Фраза "процент теплопотерь ототопительного" - полный бред этого манагера. Вы не сможете учесть работу инженерного оборудования через одни только теплопотери ограждающих. Поэтому при расчете расхода газа , считают эксергию. Точно также как считают потребление бензина в двигателе авто. От здания добиваются низкой эксергии (высокого КПД термодинамической системы) , а не ищут проценты теплопротерь. К примеру, может быть здание полностью остекленное и иметь эксергию наного ниже обычного кирпичного. А что там - "28% через окна" Ну, ну. Как получаются 6% через подвал тоже очень любопытно. Если следовать логике этого вывода, то у нас везде характеристики промерзания грунта одинаковые : Что в Сочи 6% , что в Магадане 6%. Оригинально. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 21 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2010 Вот люблю такие картинки с манагерских сайтов.У них на всем сайте ни одной формулы, зато много таких чудных картинок - стрелочки розовенькие такие . ты, это про мои картики? так это из учебника, по строительной физике...справочник проектировщика, все тот же, блази который про который ты сказал, что перевели с немецкого неправильно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Пазелы Опубликовано 21 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2010 Утеплять надо обязательно, а чем зависит от того, какой хотите результат и внешний вид. Если хочется оставить снаружи брус, то утеплять нужно внутри, можно клеевой эковатой, достаточно 7-10 см( по опыту), а обшить иммит. бруса, либо снаружи, что более вероятно, т.к. брус подвержен продуванию больше чем бревно.Утеплить снаружи можно экстрадированным полистеролом, толщю 50 мм., либо минюплитами 100мм. и затем обшить либо доской, либо сайдингом. Отапливать можно эл.конвекторами, либо делать ПЛЭНовское отопление (делается под обшивкой потолка, любого). И то и другое дает прекрасный результат при хорошем утеплении дома (личный опыт) А камин пригодиться при сильных морозах как дополнительное отопление и как декоративный элемент. Правильно сложеный камин дает очень достаточно тепла в отоплении помещения. Удачи! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Нестеров Опубликовано 21 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2010 Инфракрасный обогрев - субьективное мнение - неприятен для человека. Нагревается не воздух, а предмет, в частности - тело ощущает тепло-нагрев. Очень неприятно. Как курица-гриль себя чувствуешь.Даже в качестве временного обогревателя не хотелось бы это иметь дома. Лучше повесить обычные настенные конвекторы. Для пущей эстетики они бывают стеклянные - т.е. прозрачные. Тоже были подозрения на это, можно купить одну полоску и провести испытание на себе и мебели. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Нестеров Опубликовано 21 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2010 Люди добрые, камин расплогают вблизи деревянной лестницы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Boroda Опубликовано 21 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2010 Люди добрые, камин расплогают вблизи деревянной лестницы? Хоть печь, хоть камин. Вопрос только изолировать горячие элементы от деревянных конструкций. Для камина другое важно - топить только березой. У Вас планировка вообще не предназначена для печей. Лестница в центре - значит все тепло наверх улетать будет. И вообще на ветке столько много вопросов можно задать... Ну, например: - написано на планировке - "Парная". Вы, что, доме баню наметили? - ездить собираетесь всесезонно, но зимой редко. Это дачный вариант. Тогда в доме из бруса печь должна быть. И я жуткую крамолу скажу - не надо его утеплять. Главное для Вас будет - получать удовольствие от соприкосновения с деревом. Делать из бруса 200x200 или лафета. Сухой, можно непрофилированный. Фаска выбрана. Делать с "остатком". Конопатить. Потом снаружи покрыть защитными пропитками и будет конфетка. Тогда с правильной печкой и планировкой на новогодние каникулы можно ездить. Но, если захотите сделать модный сейчас вариант, когда температура немного выше 0 поддерживатся, то такой вариант не пойдет. А если... Если... В-общем вопросов очень много А камин - это баловство. Там на ссылке, что даете (прочитал по диагонали) так завернули, что можно целую печь поставить. Каминные компоненты сейчас в продаже имеются. Там и фундамент-то не нужен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 21 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2010 Вот люблю такие картинки с манагерских сайтов.У них на всем сайте ни одной формулы, зато много таких чудных картинок - стрелочки розовенькие такие . ты, это про мои картики? так это из учебника, по строительной физике...справочник проектировщика, все тот же, блази который про который ты сказал, что перевели с немецкого неправильно Значит на помойку такую книгу. Может для ПТУ какого-то раз с картинками с розовыми стрелочками. В нормальной книге должны быть формулы и четкий переход от одного понятия к другому. Walter Blaze , так пишется ? Ничего не нашел про него. Вот я сслыку давал на немецкий институт LowExergy. Вот там с точки зрения фикизи все правильно считается по расходу газа. А теплопотери - это всегда было: площадь внешних конструкций , деленная на объем здания (отапливаемый, к примеру) и это значение , деленное на интегральное термическое сопротивление этих же ограждений. Все. Таким образом, есть четкое уравнение и четкий переход от понятия теплопроводности через сопротивление теплопередаче к теплопотерям. А это так картинка для популяризации . Она практического применения никакого не имеет. Тут смысл не в теплопотерях , а в том что такой-то процент от работы термодинамической системы заберет то-то для примерно такого домика. Я программу давал , она четко все эти проценты что на картинке считает и выдает графики и по окнам и по отопительному оборудванию и по стенам. Это ж сложная математическая модель. Ее нельзя одной картинкой изобразить. Я ж могу легко спроектировать дом с одним стеклом и у него будут теплопотери меньше этого скворечника. Вообще задача низкой эксергии одна из самых сложных. Тут в комплексе рабоатю и теплоизоляция и вентиляция и паропроницание и отопительное оборудование и инсоляция Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 21 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2010 Значит на помойку такую книгу. Помнишь, Саш, как у Булгакова -"Зина, в топку её" Не, пока обожду ...еще пригодится. Я программу давал а мне зажал ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 21 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2010 Значит на помойку такую книгу. Помнишь, Саш, как у Булгакова -"Зина, в топку её" Не, пока обожду ...еще пригодится. Я программу давал а мне зажал ... Ну как зажал. Тема была про эксергию. Когда ту еже этот князь харьковский был. Вот пример , кстати , у Нормана Фостера . http://www.fosterandpartners.com/Projects/...pe/Housing.aspx Одно стекло - даже потолок. Там низкие теплопотери (более верно будет сказать - меньше уходит в воздух) за счет инженерных решений только. Теплопроводность этих стеклопакетов ну не больше 1,7. Т.е. если считать тупо по теплопотерям, т.е. по интегрированным значениям сопротивления теплоппередаче , то получится чуть ли на на улице человек будет жить . Вот это серьезный подход. Книжку может и не выбрасывать , но она явно не твоего уровня, ты уже из нее вырос давно. У немцев вообще-то мало таких американского типа книжек в стиле ЕГЭ, когда одни факты. У них образовательная система как и у нас - на экзамене спрашивают понятия , опредения и просят решить конкретную задачу. Также как Нойферт для начинающих архитекторов. Зная уже потом принципы , большинство фактов в книге можно вывести самому и более точно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
