Нестеров
Подскажите, есть проект дома, но будет ли тепло?
День добрый! Хотим построить вот такой дом (см. ниже).
Место, Калуга, грунт песок.
Нормально будет, если сделать мелкозаглубленный фундамент?
Дом из профилированного бруса 150х150.
Планируем жить осень-лето-весна обязательно, зима с большой долей вероятности, скажем 3:1.
Обратите внимание где по плану предпологается разместить камин (или забыть о камине, только печь для обогрева?), будет ли она в этом месте греть дом?
Достаточно ли толщены стен что бы жить зимой?
Спасибо.
Камин и трубу лучше не делать на улице, что бы зимой не замёрзла. Или тоже нужно будет утеплять. Для зимнего проживания стены в 150 мало, надо утеплять обязательно. Если другого отопления кроме камина не будет, то зимой толку будет мало от него, лучше печь, камин больше для красоты и для того что бы греться сидя рядом с ним.
Я знаю, на форуме есть печники, какого размера печь нужна для этого дома? Красоту, труба по фасаду, хотелось бы оставить, что нужно сделать, утеплить? Фальш-трубу сделать?
И вопрос дня, во сколько выльется печь?
Спасибо.
Вообще, если считать по нормам, то стена из сосны должна быть 54 см.
Хотелось бы услышать людей с опытом, на собственной шкуре ощутивших что такое неделя зимой в доме из бруса 150х150.
Предпологаю, мало, но, в доме из оц-бревна 200 порог на стыке если не ошибаюсь 120 мм!
зы понятно что брус 200 больше и теплее 150, но насколько кретично?
У моих знакомых был опыт на "собств. шкуре" испытать. У них правда не оцилиндровка а обычное "деревенское" бревно. После первой зимы обложили стены кирпичем и засыпали пазухи керамзитом. Всё равно прохладно. И еще по ночам слушают шорох осыпающегося керамзита.
Это раньше в срубах 6 на 6 жили и не холодно было, так как печь занимала половину пространства. В нынешних современных габаритах всё по другому.
Ну люди живут и не в таком. В деревнях дома вообще из собственноручно спиленых бревен, там вообще никаких совеременных материалов нет, ни утеплителя в крыше, ни в полу. Просто топят посильнее и все. Если в день по машине дров сжигать, можно и в картонной коробке жить. Просто более разумно вложить деньги в стены, чем топить деньгами улицу.
исходите из того, что для москвы/области требуемое теплотехническое сопротивление стены -
а. для постоянного проживания 3,33 °С·м. кв./ Вт
б. для сезонного проживания 2,16 °С·м. кв./ Вт
коэффициент теплопроводности елка-сосна - 0.18
да без разницы ... в любом случае и половины от требуемых 2.16 не дотягивает.
Для тех кто не в курсе,
Примечание:
Чтобы получит толщину стены в метрах, нужно эти 3,33 или 2,16 умножить на 0,18.
