murad14
Что из этого можно сделать?
нУЖНА ПОЛНОЦЕННАЯ СПАЛЬНЯ И ГОСТИНАЯ СОВМЕЩЕННАЯ С КУХНЕЙ
Сейчас все выглядит так. размеров нет((
несущие стены есть? какие? а размеры примерно хоть можете назвать?
Несущих нет.........свободная планировка. размеров нет. картинку дали когда покупал квартиру.
Ну самое елементарное, можно и как-то так сделать.....
спасибо! но честно говоря я рассматривал этот вариант. Вот как-нибудь помещение гостиной и кухни по-интереснее обыграть БЫ))) И если не трудно подскажите как мебель расставить
ну я сама не профи, прошу у них совета..... гуляю по форуму, и кое что в голове откладывается, попробую порисовать че-нить, только в случае если полный бред тапками не кидать.....
ок!!! )))))
ну если так, то можно что-то такого плана, без размеров конечно....... но..... так для размышления, можно так же спальню разместить возле окна в кухне.....
в правилах и нормативах я не очень....,но то что если газ, то совмещать нельзя, знаю...
по-этому надеюсь у вас не газ.....
Вот мой вариантик, с небольшой перепланировкой... увеличиваем санузел, в принципе, наверное можно даже сделать раздельный при желании. Кухню зонируем витражами, стеллажами, раздвижн дверями и т п на собственно кухню и небольшой кбинетик (2) там комп стол, напротив- небольшой диванчик, или кресло с торшером. Гостиная, надеюсь все понятно, цифрой 1 помечен камин для свечей или комодик, для уюта. :fund02025:
