LN
Сложно ли чайнику клеить пробку на стены? (+)
Хочу на одну стену наклеить пробку. Стена ровная, узоров из пробки не выкладываю - заклеиваю стену сплошняком пробковыми пластинами (размер вроде 30х60 см). Мастера просят за такую работу до 8 у.е., а меня жаба душит :( - вроде бы просто должно быть. В инструкции к клею написано, что надо намазать валиком обе поверхности и подождать 30 мин. Потом плотно прижать и все. Пластины пробковые небольшие - это не то что рулон обоев, один человек вполне справится. Единственное что смущает - что отдирать и переклеивать нельзя. Может, отсутствие хорошо поставленной руки не позволит приклеить ровно, и экономия боком вылезет? :( Кто клеил сам пробку, поделитесь, пожалуйста, какие могут быть сложности?
Дык попробуйте пару кусочков.Отдирать то можно,только на то же место после переобработки стеныпридется другой кус наклеивать, а тот что отодрал мона на пол балкона приклеить :-)
И все-таки, какие трудности могут возникнуть? И почему нельзя снова наклеить на то же место отодранный кусок?
А клеить пластины вертикально или горизонально - это мой личный выбор получающегося рисунка или есть какие-то особенности?
Меня в салоне убеждали, что клеить пробку очень сложно, поскольку она мягкая, и при поклейке надо (далее цитата) "задавать волну" и умеют её задавать только мастера :-) Даже не знаю, стоит ли принимать на веру такое заявление, но поскольку я тоже хотела клеить пробку, то если Вы всё же наберётесь храбрости клеить сами, то будьте добры поделитесь впечатлениями :-) :-). Желаю, чтобы обошлось без девятого вала ;-), удачи
Не беспокойтесь. пробку клеить очень просто-у меня наклеена в прихожей уже больше года. про волну все туфта. старайтесь, чтобы зазаров не было, но в общем, на стене это некритично. научились очень быстро. сначала делайте в не очень заметных местах. получается очень красиво
Хочется всё-таки отговорить тех, кто хочет рискнуть клеить настенную пробку сам или доверить эту работу мастеру без опыта.
Совершенно дурацкая затея :(
Рыдаю.
Занавес.
Те, кто говорят, что нет дыма без огня, никогда не был в турпоходе.
Мой совет - намазывайте только стену. Нормально прилипает.Будете мазать саму пластину, можете испачкать её.Пробуйте. Сложного ничего нет.Аккуратность нужна и правильная, тщательная разметка.
самому лучше не надо, трудности: первое - выбор клея, второе - нанесение, третье - исправление ошибок. Мне помогло поэтапное экспериментирование с маленькими кусочками, необходимость научиться работать с пробкой и дикое природное упрямство ;-)
из собственного опыта - не берите сами универсальный гель, который чаще всего рекомендуют к пробке. Возможно, штукатуру-маляру со стажем он по зубам, вам - 100процентно нет. Наносить равномерно практически невозможно, на стене под пробкой он не "растягивается", не перераспределяется по толщине, в итоге образуются пузыри, от которых избавиться очень, очень тяжело. Если же вы их обнаружите только утром, то пробку будете снимать кусочками и долго чистить стену.
Я в своё время послушалась продавцов и взяла дорогую клеящую мастику (выглядит как шоколадное масло), ни разу не пожалела. Но к тому времени у меня уже на разных клеях рука была набита (и в прямом и в переносном смысле :()
----------------""--------------не любите кошек?! вы просто не умеете их готовить...
