Julia_K
Разложили плитку неправильно
Хочу узнать мнение общественности.
Ситуация такая: плитку в ванной комнате положили без учета её рисунка. Переделать уже ничего нельзя.
Для ясности покажу рисунки с плиткой.
Вот так сделали:
Вот так должно было быть:
То, что плитку надо было поворачивать, чтобы совместить рисунок, я разглядела когда она (плитка) уже была на стена практически полностью. Я давала мастерам рисунки с раскладкой плитки. Но я, делая расскладку, обращала внимание только на расположение собственно плиток и подрезку. Особенности рисунка я не заметила.
Не заметили её и мастера. В итоге вся плитка выложена без учета рисунка. Это не сильно бросается в глаза, но заметить можно. Тем более, что одну плитку они все-таки случайно перевернули и она лежит как раз так, как надо, на довольно заметном месте.
Сначала бригадир сказал, что их ошибка и даже сделал скидку на работы.
Но сегодня, передавая окончательные документы, сказал, что на рисунках, которые я давала, плитка лежит без учета рисунка и именно так они и сделали. Следовательно их вины нет.
Я готова заплатить полностью, мне моя карма дороже денег. Но я хочу понять: это действительно полностью моя ошибка. И они вовсе не обязаны были обращать внимание на особенности плитки?
Мало того, что я в полном шоке от испорченной ванной, так еще и сама полностью в этом виновата. :giri05025:
На обратной стороне плитки дб маленькая тисненая стрелка,показывающая направление укладки,узнайте у продавца плитки,есть стрелка или нет,нормальные плиточники знают это как отче наш! Если стрелка есть-косяк строителей.Удачи!
Так у нас получается, что один вертикальный ряд должен выкладываться в одну сторону, а следующий в обратном. Это тоже как-то стрелками обозначается?
Нет,не обозначается,но это не важно,важно то,что дб учесть направление укладки и спросить как укладывать,они же ваапче направление не учли(судя по фото)...
Если всё сделано так, как на первом фото, то не так уж и плохо. На нижнем фото элементы стыковки соседних рядов тоже разные по размерам и форме. Лично мне нижний вариант раскладки вообще не нравится.
Если у вас только одна плитка выпала из общего рисунка то нужно её аккуратно выбить и уложить новую.
Может быть её вообще нужно было укладывать вертикально (элементы текстуры направленные) со смещением каждого ряда чтобы рисунок совпал полностью.
В отношении ремонтников. Направление плитки у них соблюдено полностью (вся кроме одной, по Вашим словам, уложена в одном направлении). В отношении конкретного способа раскладки (как на нижнем фото) вы видимо были не очень убедительны. Не будут Вам перекладывать плитку не за Ваши деньги, а вот заставить их переложить одну не правильно уложенную плитку вполне реально.
Второй рисунок совпадает с вариантом укладки от производителя плитки. Именно так она у него на рекламном фото выложена. И мне кажется, что так плитка смотрится лучше, даже с учетом того, что розетки на стыках немного отличаются.
Выбить плитку нельзя, так как её нечем заменить. Плитки просто больше нет у продавца.
Меня не надо успокаивать. :pleasantry: Я со временем, конечно, смирюсь (уже почти смирилась) с такой раскладкой.
Я просто хочу понять, это действительно должна была я увидеть и предупредить плиточников об особенностях рисунка?
Первый вариант вполне хорош. На втором направление элементов разное получается - это очевидно странно, более странно, чем несовпадение. Получается, что с этой плиткой совпадение рисунка невозможно. Первый - лучше.
Ну,для начала вас продавец дб предупредить,что здесь нужна встречная укладка,а плиточникам вообще нужно каждый шаг объяснять,он ведь мог и вертикально ее положить...
Реклама у продавца это работа конкретного дизайнера. Не факт что он прав.
Похоже эту плитку нужно пускать в один ряд в обрамлении бордюра. Либо горизонтально, либо вертикально. Я имею ввиду не только установку плитки вертикально, а и дизайн отдельными столбиками.
Если плитку исправить невозможно, то нужно исправить себя. Сказать себе что так даже красивее. А рисунок не яркий. Через 1-2 месяца Вы не будете этого замечать.
Не факт .Стрелка указывает стороны пресса, и связан скорее с геометрией плитки , а не с рисунком.
