necto Опубликовано 6 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2010 Rii! Расставить мебель не проблема. Проблему вижу в дугообразном( не могу подобрать название)коридорчике перед детской. Если вы будите на объекте, пофотографируйте и рассмотрите вентиляционный короб между туалетом и ванной. Толщина стены? Из чего? Есть ли там зазор, чтобы сдвинуть торцевую стеночку этого корба? Можно ли из этого что-то выжать. Скорее да. Знаю из практики. Померьте все и выложите с размерами всеми нюансами этот кусочек, если хотите конструктивных и правильных советов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rii Опубликовано 6 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2010 necto, да, Вы правы. Мне эта полукруглая стенка не по душе с самого начала, но и все остальные МОИ варианты перепланировки в этом месте были бы не лучше при равных условиях... Когда квартира строилась, и на месте короба зияли проемы в полу и потолке, я поражалась их огромной площади. Но в проекторском бюро мне объяснили: чем выше этаж, тем шире вент. коробок... А квартира расположена на 18 этаже из 19-ти. Но сейчас я думаю, что даже если на полметра (?) его можно "минимизировать", так как заделывать проемы в полу и потолке? Поделитесь, плз, опытом. Короб выложен из кирпича. Их таких у меня два: между кухней и 2-м санузлом такой же (если обратите внимание). Реальные обмеры этой части квартиры конечно же выложу как только все обмерю. Но если короб не поможет, то мне все равно придется обсасывать то, что уже есть. Вот, взяла размера по проекту, и перепланировала хозяйский санузел. Это при условии, если короб укоротить АЖНО на 50 см!!!!!!!!! Что, мне кажется, из области фантастики... Necto, вы такой вариант предполагали? То что есть и то,что было бы, если бы... )) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rii Опубликовано 7 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2010 Еще пример перепланировки стены в санузле (без уменьшения короба). Какие плюсы он дает при расстановке мебели в прихожей? Помогите советом, плз... В выходные уже надо дать конкретное задание рабочим( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 7 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2010 Rii, я бы так сделала. Проем в детскую более комфортный. По чертежу вашему не понятно, учли ли вы толщину стен! Красным пунктиром-привязки по геометрии пространства. Внутри санузла, у короба можно сделать углы закругленными или скошенными. раз уменьшать не будите. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rii Опубликовано 12 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2010 Rii, я бы так сделала. Проем в детскую более комфортный. По чертежу вашему не понятно, учли ли вы толщину стен! Красным пунктиром-привязки по геометрии пространства.Внутри санузла, у короба можно сделать углы закругленными или скошенными. раз уменьшать не будите. Necto , спасибо за вариант! К сожалению, он не проходит по размерам, т.к. короб возможно ужать max на 10 см (я разговаривала со строителями)... Буду благодарна форумчанам, если вы проголосуете за одну из возможных планировок санузла: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rii Опубликовано 20 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2010 Эх, так и не дождалась советов... А сама уже голову сломала. Со стенами санузла (и полукруглым коридорчиком) решено - оставить все как есть. Возвращаюсь к исходному вопросу: помогите, плз, правильно распланировать пространство коридора и гостиной. Гостина зона будет у окна. Главная задача: разместить большой шкаф (или даже гардеробную) и рабочую зону (рабочий стол) в правой половине помещения. Главная хотелка: не хочу делить пространство стеной на 2 отдельных помещения. Хотя, может и разделительная стена будет хороша... Все ! Все! Все! )))) И опытные планировщики!!!! помогите продумать все возможные варианты! Сама вижу только 2 варианта, но оба они мне не по душе... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
