pol4444
Дом из бетона. Зачем?
Под Питером строится жилой дом, судя по всему индивидуальный. Фронтоны и скатная кровля у него сделаны из монолитного бетона. Я о таких конструкциях раньше не слышал. Меня замучило любопытство. Может кто-то разъяснит для чего такая конструкция. Бала бы плоская крыша это можно было бы понять... Заранее спасибо за ответ!
Под Питером строится жилой дом, судя по всему индивидуальный. Фронтоны и скатная кровля у него сделаны из монолитного бетона. Я о таких конструкциях раньше не слышал. Меня замучило любопытство. Может кто-то разъяснит для чего такая конструкция. Бала бы плоская крыша это можно было бы понять... Заранее спасибо за ответ! Еще один снимок...
А какая разница - плоская или скатная? Для такого дома совершенно нормальное и экономичное решение. Такая конструкция при таком объеме обеспечивает технологичность работ и существенную экономию средств при устройстве кровли и ее эксплуатации.
Вопрос по теме: в полностью бетонном доме жить каково в смысле экологии и прочее? Помню, когда стали строить первые монолитные многоэтажки, было очень много шума по поводу большой вредности таких домов. Если иметь ввиду частный дом - что скажут специалисты?
Таки что-нибудь скажут специалисты??
А Вы можете внятно объяснить разницу между вредностью монолитного бетоннного дома и панельного бетонного дома?
---А что там про вредность монолиток было???Наверное,про "каменный" мешок??Про цемент с примесями??Про дыханиЕ стен???Можно уточнить??Очень интересно...
1) Судя по картинкам дом не полностью бетонный - монолитный каркас, который будет заполняться кирпичом, либо блоками (но думаю, все же кирпичом :))
2) В смысле экологии все будет нормально, во всяком случае, точно не хуже, чем вся наша окружающая среда :)
А если посмотреть вокруг, то все многоэтажки в которых живут миллионы людей не из бетона сделаны? Если хочется экологичности, то кроме дерева нет ничего лучше
  • Недавно просматривали   0 пользователей
    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
