котька Опубликовано 5 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2010 Вот вариация второго варианта.... тут можно кухню чуть поменьше сделать, может не нужно будет смещать вход в ванную.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
котька Опубликовано 5 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2010 Вид в 3D... [/quot перегородку можно сделать светопроницаемую.. только вот семье с ребенком это будет не совсем удобно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Волкова Опубликовано 6 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2010 Вариант 2. Жене не нравится категорически - узкий проход, через кухню, да еще и дверь в ванную комнату надо передвигать сантиметров на 25-30. Ванна прямая уже не подходит - надо угловую. А так, в принципе вполне возможный вариант... голосую за этот вариант ... а ванну можно полукруглую ... или вообще душевую кабину (мне бы для съема было не принципиально ванна стоит или душ!) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Л26 Опубликовано 6 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2010 ........ а почему ванна не встает? у вас на плане все нормально... На плане второго варианта видно, что дверь "наползает" на ванную... Сравните с другими рисунками. На самом деле расстояние от дверного проема до стены (для размещения ванны) 81 см. После штукатурки и плитки там поместится по-видимому только ванна шириной 70. Может лучше уж забирать еще часть комнаты...Правда, при этом еще глубже ниша получается... И так уже 80-120 см... А может длины кухни 180 достаточно?.. Тогда и дверь не нужно двигать, и комната получается нормально... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Л26 Опубликовано 6 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2010 [/quot перегородку можно сделать светопроницаемую.. только вот семье с ребенком это будет не совсем удобно Если речь о третьем варианте, то светопроницаемую перегородку не хотелось бы делать. Свет в зону отдыха будет частично попадать через кухню-лоджию, частично через дверь в малую комнатку. Кому мало света, может отдыхать на лоджии. Она утеплена и там будет еще одна зона отдыха... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
котька Опубликовано 6 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2010 Л26, кухни 180 будет очень мало, судите сами, холодильник 60, мойка минимум 45, плита 50. Но если холодильник убрать на другую сторону, как я предложила в сообщении 11 , то для мойки и плиты 180 вполне хватит. и проход получается шире. Можно сделать кухню-неведимку по дизайну, что бы она не выделялась на фоне всего остального, тогда вас не будет раздражать ходить через нее. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sabrina Опубликовано 6 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2010 это же киев, я сама из украины. у нас можно пустить воду в комнату и ничего не ломать. у вас пройдет? я б в таком варианте сделала зону кухни сразу при входе, справа от входной двери, в линию. там 309 см, как раз 3метровая кухня станет. ничего бы не ломала оборудовала бы гардероб. будет элитная квартира по украинским меркам: студия+спальня. мебель эффектная, необходимый минимум: угл.диван. стол, 4 стула, телевизионная стойка, тв на стене. и т.п. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sabrina Опубликовано 6 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2010 Ремонт планируем делать не самый дешевый. Плитка будет везде, где она должна быть. Линолеума и дешевих обоев не будет. По-видимому поставим и кондиционер – квартира полностью южная. не надо очень сильно тратиться. понятно, что не обои по 10 грн :) очень хорошо будет покраска+ламинат симпатичный. Можно его на распродаже купить. в ванной плитка конечно же не надо никакой супердорогой натуральной итальянской мебели. тем более у вас есть гардероб. из корпусной мебели почти ведь ничего не будет. диван и кровать должны быть хорошими Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 6 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2010 Нечто среднее между первым и вторым вариатом. Выкроены несколько лишних сантиметров для второй комнаты. Мини-кухня с возможностью изоляции. По опыту хотя бы этого форума довольно небольшое количество хозяек соглашается на проходную кухню. А вот к варочной на 2 конфорки склоняется все больше. Рядом с холодильником- высокая колонна с компактной (45) духовкой с функцией СВЧ. Перегородки и раздвижные двери кухни могут быть из матового стекла. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sabrina Опубликовано 6 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2010 здесь же жить не хозяйке, а сдавать квартириру. главное первое впечатление. вряд ли тесная мини-кухонька понравится. нужно ощущение простора. все-таки планируется дорого сдать. все мое личное мнение Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
