avmm
Залили стяжку. Что-то не уверен в ее качестве.
Приветствую,
Первый раз делаю ремонт.
Рабочие залили стяжку самовыравнивающейся смесью, перепады доходят до 5-10мм. на метр. Смотрите фото, зажигалка крикет под правило проходит.
Провода проложили по периметру комнаты, без гофры, и практически везде торчат из стяжки на 1-5 мм.
Говорят что все нормально :) но гложат сомнения :)
Сверху будет пробка 4 мм. и ламинат. По периметру комнаты планируется мебель, как раз на проводах.
Можно ли так оставлять и класть ламинат?
Ямы, правило 2.5 метра:
Торчащие из под стяжки провода:
Один совсем в воздухе:
Вы знаете, самовыравнивающа стяжка предназначена как раз для того, чтоб перепадов не было вовсе!
И, разумеется, никаких проводов из нее торчать не должно. Пусть переделывают за свой счет, ни в койм случае не позволяйте на это класть покрытие!
это разговор в пользу бедных ... на все виды работ существует регламентирующий документик в виде СНиПа
а.ровность стяжки -
двухметровое правило, зазор между правилом и стяжкой в любом месте не превышает 4-х мм. (СНиП 3.04.01-87).
б. проверка уклона поверхности к горизонту -
проверяется уровнем, допустимое значение – 0,2%, но не более 50 мм. (СНиП 3.04.01-87) те на 3 метра помещения, допустимое отклонение стяжки от горизонтали - 6мм, на 4 метра - 8мм и тд ...)))
а.ровность стяжки -
Спасибо.
Скажите, а регламентируется ли как-нибудь монтаж проводки?
Речь про ее укладку в стяжку.
конечно, ПУЭ - правила устройства электроустановок
Перепад не маленький 1 см это много. Если он плавный как у вас, то можно было бы и оставить, но вот провода, которые торчат это просто не по человечески.
