zvezdopad Опубликовано 3 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2010 Предлагают возвести стены, а для прокладки коммуникаций нарастить их (изнутри, естественно) каким-то более мягким материалом (название вылетело из головы). Неразумно ? Прежде чем оценивать разумность данного предложения - следует иметь отчётливое представление о нём. Что, как и из чего. А на основании вашего описания можно лишь развести руками. Если нового ничего не добавлю, то увы: моё предложение было - стены возвести из ПГБ, а мне в ответ - тогда изнутри, по тем стенам, где это необходимо (3 из 4), примерно до половины высоты стены или менее, обложим МАТЕРИАЛОМ, в котором и пройдут все трубы: для стиралки, раковины, унитаза, душевой кабины. Видимо, этот МАТЕРИАЛ легче штробить. Такое возможно и какой это должен быть материал ? Водопроводные трубы легко прячутся в пазогребень 80мм, для канализ. труб 50мм там где они видны - монтируется ступенька/короб с плиткой, для унитаза - он-же, правда мне не ясна причина вынуждающая так далеко выносить его от стояка. Всё просто. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот-Питер Опубликовано 3 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2010 Водопроводные трубы легко прячутся в пазогребень 80мм, для канализ. труб 50мм там где они видны - монтируется ступенька/короб с плиткой, для унитаза - он-же, правда мне не ясна причина вынуждающая так далеко выносить его от стояка. Всё просто. Lee_1, ну вот видите, действительно все очень просто. В трех из четырех стен монтируете ступеньки. Зато хоть на четвертой потом глаз отдыхать будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 4 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2010 Да да, на той которую ванна закрывает. Мне нравится ваша понятливость. Впрочем, чего-ж тут может быть непонятного-то - в подавляющем большинстве сделанных нами ремонтов стена перпендикулярная ванне занималась раковиной, мойдодыром, подвесной (или нет) тумбой под раковину. Отчего-ж не спрятать трубы в декоративный короб с плиткой? А под ванной вообще сам бог велел, и без короба. А стену с дверью обычно не занимают сантехоборудованием. И где вы насчитали 3 из 4? Вот что мне (именно мне, заметьте) это гулкий пустотный звук от ГКЛ, ГВЛ. И как не закладывай пустоту минватой - звуку это глубоко фиолетово. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 4 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2010 И где вы насчитали 3 из 4? Вот что мне (именно мне, заметьте) это гулкий пустотный звук от ГКЛ, ГВЛ. И как не закладывай пустоту минватой - звуку это глубоко фиолетово. А считал не я, заметьте. Пост 19. Годится? А что вы творите со стенами, что они у вас гулко гудят, независимо от количества нашитого снаружи и запиханного вовнутрь? Вот так вот по жизни и идете, стуча по стенам? А по окнам не стучите? По ламинату? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 4 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2010 И где вы насчитали 3 из 4? Вот что мне (именно мне, заметьте) это гулкий пустотный звук от ГКЛ, ГВЛ. И как не закладывай пустоту минватой - звуку это глубоко фиолетово. А считал не я, заметьте. Пост 19. Годится? А что вы творите со стенами, что они у вас гулко гудят, независимо от количества нашитого снаружи и запиханного вовнутрь? Вот так вот по жизни и идете, стуча по стенам? А по окнам не стучите? По ламинату? Завидую вашей проницательности. Именно стучу...головой Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
