Lee_1
стены санузла
Уважаемые знатоки !
Возник вопрос по выбору материала, из которого предпочтительнее возвести две стены санузла. Знаю о двух распространённых материалах: пазогребневые плиты/блоки и пеноблоки. Посоветуйте, что выбрать с точки зрения:
- наилучшей шумоизоляции;
- простоты монтажа;
- простоты последующей отделки,
а возможно и других, неведомых мне соображений. Ежели подскажете рекомендуемую толщину (80 мм, 100 мм или др.) блоков или вообще иные материалы, то отдельная благодарность . И есть ли разница между ПГ-плитами и ПГ-блоками или это одно и то же ?
Лидером по числу нареканий среди перегородок с плохой шумоизоляцией является стена, выполненная из гипсолитовых блоков со стандартной толщиной 80 мм. Помимо того, что ее индекс изоляции воздушного шума не превышает Rw = 40 дБ, что уже само по себе недостаточно даже по действующим нормам (норма = 43 дБ), конструкция, выполненная из этого материала, — это отличный проводник и излучатель структурных шумов. Для примера можно привести ситуацию, когда в одной из комнат квартиры со стороны гипсолитовой стены был отчетливо слышен звук соседского рояля. При этом создавалось впечатление, что музыкант живет в квартире, расположенной рядом, оказалось же, что рояль находится у соседей, живущих на нижнем этаже.
Источник: http://www.mukhin.ru/stroysovet/noise/15.html
[/quot
Гипсолитовые блоки = пазогребневые ?
А из чего посоветуете строить ?
Так как у вас в санузле есть дверь,то вопрос шумоизоляции не совсем корректен...Стройте из пазогребня и не заморачивайтесь.Удачи!
Гипсолитовые - это пазогребневые блоки.
Стройте из ГВЛ. На перегородки - двойной слой.
Так дверь вроде всегда и у всех есть, а про шумоизоляцию всё равно напоминают... А какой толщины пазогребень взять ? Терять сантиметры жалко...
ГВЛ - это что ? Аббревиатура чем-то напоминает ГКЛ - гипсокартонные листы. Вы же не из них советуете стены делать ? Я сейчас про плитку, полки, водонагреватель...
ГВЛ - это гипсоволокно. В принципе нормально получается, но толще чем с пазогребнем. И это не всегда приемлемо, а в один слой уже хуже. Можно посчитать: направляющие - минимум 50мм, 4 ГВЛ листа - 10*4=40мм,
итог - 90мм. Из-за лишнего сантиметра часто не получается нормальную ванну поставить.
ГВЛ - гипсоволокнистый лист. Перегородки санузла делайте из них по ряду причин. Основная - в перегородках санузлов всегда много инженерных коммуникаций. К примеру, вы использовали для перегородок пазогребень толщиной 100 мм. И вам нужно, чтобы внутри этих перегородок прошла фанина диаметром 50 мм. Под нее необходима штраба минимум 70 мм. В итоге от 100 мм остается стенка в 30 мм. Мало того, в процессе производства штрабы оставшийся тонкий слой (30 мм) будет из-за своей хрупкости проламываться перфоратором. Вот и получите 30 мм растрескавшийся пазогребень. Перегородки из ГВЛ лишены этого недостатка. Плитка клеится на ГВЛ отлично. Звукоизоляция на хорошем уровне. Штукатурить не надо. Под полки, бойлер и все навесное хозяйство заранее монтируются закладные из фанеры.
Конечно, если в перегородках не планируется размещение труб, или они идут по наружке, тогда вы практически не ограничены в выборе материала.
Если грамотно работать с позогребнем 80кой - всё прекрасно получается. У нас по крайней мере. И мы предпочитаем именно его для санузлов.
Ест-нно вы вправе считать иначе.
