RastaMANNN
Стекло на потолке?
Здравстуйте!
У меня такой вопрос:
На офисе решили сделать красивый потолок и соорудили такую вот конструкцию (фото внизу). По задумке там должно быть стекло с подсветкой. Сделать то сделали, но не продумали как туда крепить это стекло. Плюс, желательно, чтобы под стекло можно было добраться для замены лампочек.
Подскажите какие могут быть варианты крепежа стекла. Само стекло есть на фото. Толщина около 6-7 мм, диаметр - 130 см. Весит, как я пробовал, не больше 20 кг.
Гипсокартон закреплен на дюбелях.
По фотографиям, я думаю, понятна суть вопроса.
Заранее спасибо за любую подсказку
Надеюсь, разделом не ошибся - более подходящего не нашел.
обратитесь в витражную мастерскую, они мастера такие штуки на потолке делать, соответственно, вам расскажут не умозрительно, а из практики, как можно стекло закрепить, чтоб потом на голову не упало
