alena_spb
Плинтус для колонны
Доброго времени суток!
Есть бетонная колонна диаметром 40-50см, нужно сделать алюминиевый плинтус (высотой 6см) либо просто металлическое обрамление такой высоты. Где найти такой материал из которого можно было бы это сделать?
В рекламных фирмах есть алюминиевый профиль из которого делают таблички(на двери,информационные табло,настольные) он разной ширины бывает, и прогнать его через гибочный станок,попробуйте.Удачи!
но он же совершенно плоский, а у меня между колонной и напольным покрытием т.н. "температурный зазор" оставлен 1см (( Другие вариант плз.
Он не совсем плоский,но чем толще он будет-тем сложнее будет его согнуть,мона сделать в два слоя со ступенькойpost-39206-1272491452.gif,в 2 слоя мм 15 получите...
нужно что-то типа этого (ИВД №4 за 2010г)... в самом журнале, правда, лучше виден этот "плинтус"
