varmara
тонкие пенобетонные стены - гипрок, штукатурка, что-то еще?
У нас в кирпичной новостройке внутренние стены из пенобетонных блоков, толщина ок.8-10см. :fund02025:
С тем, что стены хрупкие, еще можно смириться и не вешать на них ничего - только шкафы закреплять.
Нужно равнять (не до прямых углов, а хотябы просто чтобы без дефектов)
+ Нужна какая-то шумоизоляция.
Рабочая гипотеза - обшить гипсокартоном (без арматуры - площади и так маленькие), а под него для шумоизоляции - минвату или что-то еще.
Слышала, что штукатурка тоже дает какую-то шумоизоляцию, но сложно оценить насколько
Что посоветуете в таком случае? Может быть есть какие-то другие решения.
Гипсокартон не является шумоизоляцией,даже с минватой,а стены я бы переделал,8 см пенобетона-девелоперы хорошо нажились на этих сантиметрах,8-см пенобетона маловато,с учетом того кто делал кладку(Джамшут с Равшаном).Удачи!
И это не будет считаться перепланировкой, если например перекладывание на том же месте без изменения площадей, так ведь?
Да,не будет,площади значения не имеют,если вы не меняете планировку!
