akka
Раскладка плитки - эстетический вопрос к знатокам
Добрый день...
Столкнулась с таким вопросом. Изначально был продуман достаточно строгий дизайн из 2 типов и цветов плитки - белая 20х30 и красная 10х10.
Основной цвет - белый, есть 2 широких (по 4 плитки по горизонтали) вертикальных полосы за сан.приборами из красной плитки и по всем стенам - горизонтальная полоса высотой в 1 плитку.
Высота начала горизонтальной полосы - 60 см, точно 2 белых плитки по вертикали.
Хочу эту полосу поднять на высоту 80 см. В этом случае от пола нужно уложить 2 белых плитки + 1 белую подрезанную. Это правильно? Красиво? Не красиво? Придерживаются ли при подобных раскладках размеров плитки?
Правильно и красиво.
Высота помещения - 270см? Красная полоска на высоте 80 не закроется раковиной?
А это что не понял:
А это что не понял:
Высота - да, порядка 2.70
Раковина - уровень на 85 см как раз посредине красной полосы. Изначально планировали чашу на угловой красной столешнице, которая и была логичным продолжением линии на высоте 60 см. Но су - офисный, с чашей получалось дороговато по смесителям, сомнительно по практичности, кроме того, отверстие для установки чаши оказывалось на самом краю столешницы, что не выглядело прочно.
Нашлась очень компактная угловая мойка. Вот теперь пытаюсь найти оправдание горизонтальной линии...
- Я имела ввиду, что, возможно, мастера будут искать другой размер, рисунок и т.п., только бы избежать подобной подрезки..
