korina76 Опубликовано 26 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2010 Дорогие форумчане,вот такая ситуация.Были выгнаны стены и крыша летом прошлого года,до глубокой осени.После зимы,ранней весной появилась трещина и потом увеличилась до размера какой и есть сейчас.Как это исправить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 26 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2010 Из чего стены? Какой фундамент? Трещина только на стене или по фундаменту тоже? Очень не помешала бы фотография. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 27 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2010 Что ещё можно ждать от женщины. Обязательно подскажите, а то обижусь, а вводных данных никогда не бывает и что это такое не знаем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 27 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2010 положите фото Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
korina76 Опубликовано 28 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2010 почему как сразу женщина так дура???у меня сообщений небыло чтобы фото вставить.но все равно спасибо что обратили свое внимание на моё сообщение стены из ракушняка.знаете такой природный камень с юга Украины?! :) трещины только по стенам .на фундаменте трещин нет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 28 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2010 Ух мама дорогая. Ожидал увидеть все что угодно, но не ракушечник :). Необычный материал. Лично я думаю, что проблема в фундаменте. После зимних пучений он опустился неравномерно. Чем это вызвано уже другой вопрос. Возможно тем, что под вот этой пристройкой фундамент не такой как под основным строением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
korina76 Опубликовано 29 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2010 Ух мама дорогая. Ожидал увидеть все что угодно, но не ракушечник :). Необычный материал.Лично я думаю, что проблема в фундаменте. После зимних пучений он опустился неравномерно. Чем это вызвано уже другой вопрос. Возможно тем, что под вот этой пристройкой фундамент не такой как под основным строением. Ну вот ,сразу видно глаз профессионала.В том месте был фундамент уже,несмотря на наши сомнения,нам строители пообещали,что будет всё ок,так как пристройка не несёт нагрузки.Плюс там возможно не был достаточно уплотнён грунт,после копки эксковатора.Так вот вопрос- "что делать?"Не разбирать же всё и строить заново. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 29 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2010 Фундамент нужен не только чтобы нести нагрузку от строения, но и чтобы сопротивляться выталкивающей силе грунта. И зачастую выталкивающая будет посильнее чем вес строения. На самом деле порадовать вас мне нечем, ибо эту трещину сколько не заделывай, все равно она каждую весну будет появляться. Так что либо под снос и делать нормальный фундамент (к слову говоря, тут делов-то на неделю, люди бывают и похлеще попадают с большими домами), либо просто обшить сайдингом и внушить себе то, что там трещины нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
korina76 Опубликовано 1 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2010 Всё под снос?А как же армопояс?Он же связан с общей конструкцией.Значит укрепить его никак нельзя? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
klasstroy Опубликовано 1 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2010 Всё под снос?А как же армопояс?Он же связан с общей конструкцией.Значит укрепить его никак нельзя? Связывать свежую пристройку с давно отстоявшимся домом неправильно, потому что там фундамент уже отстоялся, а у пристройки фундамент будет усаживаться минимум год. И получается что стена пристройки держится за устоявшуюся конструкцию дома, а ее новый фундамент постоянно тянет вниз. А ракушка здесь не причем - это легкий и теплый камень. Очень многие частные дома и дачи в Крыму из него построены. Попытаться исправить это можно если: - Разломать место соединения пристройки с домом, а щель заложить пенопластом и пропенить монтажной пеной - Обкопать периметр вокруг фундамента и залить вокруг него новый. Старый фундамент необходимо заормировать с новым путем просверливания насквозь старого фундамента, насквозь которого будет пропущена арматура, которая будет связана с каркасом нового фундамента. -По углам стен, по периметру сверху и снизу можно приварить железные уголки, которые не дадут пристройке дальше трескаться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
