Forestman Опубликовано 26 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2010 Уважаемые форумчане, стоит задача приклеить зеркало к стене в ванной. На стене выложена плитка, под зеркало (1800x800) оставлено место без плитки (гипсовая штукатурка+грунт). Вопрос в следующем: плитка толщиной 8 мм + клей итого от стены до плоскости плики = 12 мм. Зеркало толщиной 6 мм. Хочу сделать зеркало в одной плоскости с плиткой. Выдежит ли клей (купил в той же зеркальной мастерской) зеркало на таком удалении (6 мм) двух поверхностей или лучше прикрепить туда что-то типа фанеры толщиной 4-5 мм? Как лучше наносить клей на зеркало: полосками, шариками или промазать периметр? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chukcha Опубликовано 26 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2010 Уважаемые форумчане, стоит задача приклеить зеркало к стене в ванной.На стене выложена плитка, под зеркало (1800x800) оставлено место без плитки (гипсовая штукатурка+грунт). Вопрос в следующем: плитка толщиной 8 мм + клей итого от стены до плоскости плики = 12 мм. Зеркало толщиной 6 мм. Хочу сделать зеркало в одной плоскости с плиткой. Выдежит ли клей (купил в той же зеркальной мастерской) зеркало на таком удалении (6 мм) двух поверхностей или лучше прикрепить туда что-то типа фанеры толщиной 4-5 мм? Как лучше наносить клей на зеркало: полосками, шариками или промазать периметр? Если фанеру-то влагостойкую,но тонкую фанеру(4-5мм)может покоробить,поэтому лучше нанесите слой плиточного клея,выровняйте по шаблону(глубину ниши) и приклейте клеем для зеркал,клей наносить лучше точками(шариками)чтобы при высыхании клея зеркало не треснуло.Удачи! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Русланщик Опубликовано 26 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2010 Хороший и правильно приготовленный клей должен выдержать вполне. Клей лучше наносить точками. Про фанеру сказали уже. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Forestman Опубликовано 26 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2010 Спасибо. Подскажите, если выравнивать клеем плиточным, то какую глубину оставить если зеркало 6 мм? в номинал или 7-9 мм ? И вопрос как в нише выровнить слой, т.е. нарастить 3-5 мм, маячки тяжело такие сделать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 26 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2010 Из доски делаете такую штуку. Края опираются на плитку , протягиваете по плоскости. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Forestman Опубликовано 26 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2010 Спасибо! Все гиниальное просто. Плиточный клей просто погуще сделать, чтобы не тек? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 26 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2010 Спасибо! Все гиниальное просто.Плиточный клей просто погуще сделать, чтобы не тек? Да. Нанести на стену, подождать пока начнёт схватываться, лишнее содрать приспособой, ямки и край у плитки шпателем подровнять. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Forestman Опубликовано 26 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2010 Большущее спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
