Forestman
Зеркало в ванной
Уважаемые форумчане, стоит задача приклеить зеркало к стене в ванной.
На стене выложена плитка, под зеркало (1800x800) оставлено место без плитки (гипсовая штукатурка+грунт).
Вопрос в следующем: плитка толщиной 8 мм + клей итого от стены до плоскости плики = 12 мм.
Зеркало толщиной 6 мм. Хочу сделать зеркало в одной плоскости с плиткой.
Выдежит ли клей (купил в той же зеркальной мастерской) зеркало на таком удалении (6 мм) двух поверхностей или лучше прикрепить туда что-то типа фанеры толщиной 4-5 мм?
Как лучше наносить клей на зеркало: полосками, шариками или промазать периметр?
Если фанеру-то влагостойкую,но тонкую фанеру(4-5мм)может покоробить,поэтому лучше нанесите слой плиточного клея,выровняйте по шаблону(глубину ниши) и приклейте клеем для зеркал,клей наносить лучше точками(шариками)чтобы при высыхании клея зеркало не треснуло.Удачи!
Хороший и правильно приготовленный клей должен выдержать вполне. Клей лучше наносить точками. Про фанеру сказали уже.
Спасибо.
Подскажите, если выравнивать клеем плиточным, то какую глубину оставить если зеркало 6 мм? в номинал или 7-9 мм ?
И вопрос как в нише выровнить слой, т.е. нарастить 3-5 мм, маячки тяжело такие сделать?
Из доски делаете такую штуку. Края опираются на плитку , протягиваете по плоскости.
Спасибо! Все гиниальное просто.
Плиточный клей просто погуще сделать, чтобы не тек?
Да. Нанести на стену, подождать пока начнёт схватываться, лишнее содрать приспособой, ямки и край у плитки шпателем подровнять.
