evgueni
Куда уходит электричество?
Господа специалисты, просьба подсказать. Проблема следующая - при оплате за эл-во выяснилось, что нагорело какое-то нереальное количество электроэнергии. При выключении всех приборов счетчик стоит. При включении то ровно идет, то рывками. Никаких спецэлектроприборов, которые могли бы сильно расходовать эл-во нет. Что подскажете и как можно проверить? Некоторые предполагают, что где-то может коротить или что-то в этом роде :(
итересно то как. розетки не меняли, провода не меняли, меняли счетчик. но почему в таком случае вы первым делом грешите на короткое замыкание в вашей электропроводке, а не в счетчике. попросите поставить другой на время и посмотрите будет он скакать или нет?
с уважениeм, :-)
Ещё дело может быть в каком - то потребителе.
Пробивает слегонца "на массу" и всё тут.
Павел.
Грубо проверьте работу счетчика - включите один единственный потребитель лучше помощнее , потребляемую мощность которого вы знаете , например электрообогреватель на один час . Потом сравните показания счетчика до и после. Разница должна быть близка к мощности электроприбора.
