Платиновая
СПАСТИ СТОЛЕШНИЦУ
Доброй ночи всем не спящим. Прошу помощи у всех. Купили на дачу столешницу из ДСП на кухню, а она оказалась не влагостойкой. Возможно ли её покрыть маслом и все будет в порядке?
извиняюсь непонял вопроса.спасти или обезопасить?она уже вдуваться начала?пластик какт масло сиравно не впитывает.вы если воды много нальёте просто тряпочкой вытирайте и ничего с ней не будет.а отверстия под варочную и мойку естественно силиконом пройти надо
У 90% людей столешницы из ДСП. ДСП ни когда не была влагостойкой.
Вы вообще о чём пишете? У Вас открытая летняя кухня, даже без навеса? Столешница от дождей и снега через год стала разрушаться?
По Вашему топику можно понять, что у Вас столешница вырезана из листа ДСП без всякой обработки.
Обычно столешницы покрывают пластиком, а он всяко надёжней масла.
Не вводите людей в заблуждение. Мебель для ванных комнат приличные производители делают из влагостойкой дсп. Или первая попавшаяся ссылка на влагостойкую дсп: http://www.riviera-omsk.ru/manufacture/cat...mp;IBLOCK_ID=27
Это тоже самое что и влагостойкий гипрок.
Влагостойкий не значит водостойкий. Если на нём есть трещина, а на ней постоянно вода, то вспучится через месяц. В столешнице есть углы и врезки. Их обрабатывать нужно.
СПАСИБО всем за ответы. Столешница только куплена и будет установлена только в эти выходные. Кухня находится в доме, поэтому буду следить и приучать домодчадцев, чтобы не оставляли капли воды на столешнице. В магазине выбирали влагостойкую столешницу, а на складе уже узнали, что это обычная столешница. Называется "Дуглас светлый матовый"
Скажите, пожалуйста, а чем обрабатывать углы и врезки? Куплена ещё кромка для столешницы
Срезанные кромки обработать грунтовкой глубокого проникновения несколько раз с просушкой. Что нибудь масляное (типа олифы) недолговечно. Лаки тоже не помогают. Под врезку (например раковину) резиновый уплотнитель и на силикон. Под плиту тоже есть термостойкие резиновые уплотнители.
Кромка для столешницы. У меня стоит вот такая. Предлагает непосредственно мебельная фабрика. Эта отделка из нержавейки тоже на силиконе и шурупах.
:sadd08011: Спасибо
