Ленулька
Замена УЗО
Сломалася штатный УЗО, поставленный строителями (фирма ИЭК кажется, 50 А). Он просто перестал фиксироваться во включенном положении. Естественно решили заменить на хороший - фирмы Legran. Но столкнулись с такой проблемой - 50 А нет, а есть только 40 и 63 А. Подойдет ли нам на 40 А (все ж таки он подешевле будет, а то итак трата немаленькая и незапланированная :(), если в доме будут электроплита, электрочайник, стиралка и т.п.?
а вы уверены, что он перестал фиксироваться по причине поломки, а не по причине утечки тока? если у вас есть вводной автомат, то отключите его и попробуйте включить узо.
с уважениeм, :-)
да как-то странно все это было. Он все время был включен, электричество мы отключали 4-мя маленькими рубильничками (мы еще не живем в квартире). А потом пришел наш мастер, доделать выключатели и розетки и отрубил электричество уже с помощью УЗО, после чего оно просто не стало фиксироваться во включенном положении (т.е. тумблер падает вниз в положение выкл.). Разве такое возможно при утечке? Мне казалось, что просто не будет электричества, а тут похоже сломалась именно механика. Поправьте меня, если я неправа. У женщин часто туго с электротехникой :-)
Причина скорее всего не в поломке УЗО, а в неправильной установке розеток или выключателей. Возможно, замкнуты или перепутаны местами нулевой рабочий и нулевой защитный проводники, поэтому рычажок не фиксируется в верхнем положении.
понятно. он именно так и срабатывает. отключите все автоматы, потом включите узо, если не выключился сразу, то поочередно включайте автоматы, на каком сработает, там и перепутано. если отключается, то отключите от шины заземляющий ноль и проверьте еще раз. если опять выключается то просто отключите узо вовсе, и уж если он и в этом положекнии отключается то только тогда меняйте узо.
с уважениeм, :-)
