Tyen
Окраска внешней стороны ванны
Добрый день!
Прошу ваших советов и рекомендаций по поводу окраски внешней стороны ванны.
Купила ванну Kaldewei Duo Oval. Понравилась ее овальная форма. Обкладывать ее плиткой или закрывать панелями не хотелось бы. Хочу оставить как есть, просто установив ее на ножки. Но внешняя поверхность ванны выглядит неэстетично - эмаль окрашена как-то крупитчато. С фактурой все ок, эмаль гладкая, ровная, однородная, но вот ее цвет…
Поэтому сейчас хочу ее окрасить в черный цвет и озадачена выбором соответствующей краски. Нужно ли предварительно грунтовать поверхность ванны? Какой грунт, какую краску использовать? Чем красить? Краскопультом, кистью, валиком, может баллончиком? Посоветуйте, пожалуйста!! Сейчас понимаю только, что нужно искать какое-то суперадгезивное покрытие, но вот какое????
Заранее благодарю за все ответы.
Ванна снаружи эмалированная а Вы хотите покрасить??? То есть абсолютно ровную гладкую поверхность?
Вы сами будете делать? Нет? Тогда несите в автосалон. Они отшпаклюют и покрасят.
Если сами, то берите автомобильную шпаклёвку, выводите поверхность и красьте. Лучше всего той же автоэмалью, только не аэрозоль.
Хаммеритом можно,
Она же не сгладит пупырышчатость эмали. Её основное назначение Прочное антикорозийное покрытие не очищенного металла.
У автора топика уже нанесена эмаль. Так любой краской можно красить.
Прошу прощения, если ввела в заблуждение - внешняя сторона ванны гладкая, только заводская окраска по цвету неравномерная, крупитчатая, такое напыленние сине-белое, что-ли. Именно цвет я хочу сделать ровным, а фактуру выравнивать не нужно. Т.е., Вы полагаете, я могу взять любую краску, алкидную вероятно, и она не слезет с эмали?
P.S. Идея использовать краску Hammerite "три в одном" мне понравилось. Как я поняла, Hammerite имеет отличные адгезивные свойства, ну и грунт не нужен.
Если так, то Никта вам совершенно правильно подсказала.
Если что то попроще, то посмотрите в магазине эмаль для батарей отопления с эффектом пластика. На этикетке так и написано.
На фото не очень хорошо видно, а так на самом деле похоже не пластик
М.Б. вам подойдут американские декоративные краски(в баллончиках),такие,например как "Sand Stone" с эффектом песчаника,заодно она перекроет эмаль с крупинками.post-39206-1272047129.jpg Эту краску,кстати,мона сверху покрасить в любой цвет,да и родных цветов у них несколько,да и разных эффектов много.Удачи! :giri05005:
Спасибо всем за рекомедации:)
Результат ДО и ПОСЛЕ покажите!!!!!!!!!
