Sabrina Опубликовано 30 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2010 последний вариант самый лучший! хотела его же предложить Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irinadance Опубликовано 30 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2010 последний вариант самый лучший! хотела его же предложить Ну получается как ни крути все тоже самое... кровать в длину 2 м. не будет, скорее 210, да еще и впритык к стене не встанет, т.к. там плинтус... да еще и борта у кровати опять же в плюс к размеру... в итоге около 40 см остаетсяна проход... для нас это не вариант ((((((((((((((((((( Может не будем больше обсуждать диван или кровать? Помогите определиться, например, с цветом и характером штор/занавесок/тюли... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vovuta Опубликовано 30 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2010 последний вариант самый лучший! хотела его же предложить Ну получается как ни крути все тоже самое... кровать в длину 2 м. не будет, скорее 210, да еще и впритык к стене не встанет, т.к. там плинтус... да еще и борта у кровати опять же в плюс к размеру... в итоге около 40 см остаетсяна проход... для нас это не вариант ((((((((((((((((((( Может не будем больше обсуждать диван или кровать? Помогите определиться, например, с цветом и характером штор/занавесок/тюли... Все, обсуждать прекращаю, но почему же оне не встанет впритык??? Надо просто там где ножки выпилить кусочек плинтуса. А если кровать встраивать в мебель, то ей и изголовье не нужно, можно просто купить сварное основание под матрас, вот вам и тютелька в тютельку габариты матраса равны габаритам кровати. У меня в спальне так сделано, только сейчас фотографий нет, но могу после праздников показать, если надо. А изголовье потом на стене как угодно обозначить можно. А чтобы по шторам думать - так это надо знать какого цвета ваш диван будет... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sabrina Опубликовано 30 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2010 последний вариант самый лучший! хотела его же предложить Ну получается как ни крути все тоже самое... кровать в длину 2 м. не будет, скорее 210, да еще и впритык к стене не встанет, т.к. там плинтус... да еще и борта у кровати опять же в плюс к размеру... в итоге около 40 см остаетсяна проход... для нас это не вариант ((((((((((((((((((( Может не будем больше обсуждать диван или кровать? Помогите определиться, например, с цветом и характером штор/занавесок/тюли... ну поставьте туда диван, если окажется, что 80% времени он в разложенном состоянии, впоследствии купите кровать, а его продадите. а расстановку все равно, как на последнем рисунке лучше сделать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vakrehjem Опубликовано 1 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2010 последний вариант самый лучший! хотела его же предложить Ну получается как ни крути все тоже самое... кровать в длину 2 м. не будет, скорее 210, да еще и впритык к стене не встанет, т.к. там плинтус... да еще и борта у кровати опять же в плюс к размеру... в итоге около 40 см остаетсяна проход... для нас это не вариант ((((((((((((((((((( Может не будем больше обсуждать диван или кровать? Помогите определиться, например, с цветом и характером штор/занавесок/тюли... А какого стиля и цвета будет диван? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irinadance Опубликовано 8 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2010 А какого стиля и цвета будет диван? Пока не знаю По цвету скорее всего как и занавеска... а занавеска будет однотонной в цвет самой светлой полоске на обоях... ПыСы: вернулись из отпуска, поднимаю снова темку ))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
