zvezdopad Опубликовано 5 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2010 Скажите, а мозайку на бумаге как клеить? Речь о мозайке из отдельных плиток 5*5см держащихся на бумаге и продаваемой как одна плитка 31*31см? Она прилеивается к основанию вместе с бумагой? Вот такая http://www.mosplitka.ru/katalog/mozaika/domus/briz-premiym/ По этой ссылке мозаика 2х2 см, т.к. 31 см разделить на 15 шт прибл. равно 2 см.Если с обратной стороны мозаика наклеена на бумажную сетку, то так и клеить вместе с бумагой. Только такую мозаику не рекомендуют в мокрые зоны. Прошу прощенья, действительно 2*2. Только вся коллекция не бумажной сетке, а на аналогичном листе. Как быть в этом случае? Клеить на плиточный клей или на жидкий гвоздь? И как с затиркой тогда? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 5 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2010 Если с обратной стороны мозаика наклеена на бумажную сетку, то так и клеить вместе с бумагой. Только такую мозаику не рекомендуют в мокрые зоны. вся коллекция не бумажной сетке, а на аналогичном листе. Как быть в этом случае? Клеить на плиточный клей или на жидкий гвоздь? И как с затиркойтогда? Разницы в зонах применяемости (мокрая или сухая) нет. Мозаику на бумажных листах нужно клеить бумагой вверх. После этого мокрой губкой нужно намочить бумагу, чтобы она пропиталась насквозь и разбух клей, удерживающий бумагу на мозаике. Аккуратно цепляете бумагу за угол листа и отделяете ее от мозаики. Время, необходимое для пропитки, определите экспериментальным путем, ничего сложного. Как только лист потемнеет от воды - пора. Оставлять бумагу до схватывания клея нельзя, потому что не видно расположение мозаики, а часто необходимо коррекция некоторых плиток. При применении горячей воды пропитка-удаление бумаги ускоряется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 5 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2010 А со стороны бумаги на плиточках то-же рисунок? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 5 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2010 Нет, обычный белый лист бумаги с водорастворимым клеем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 5 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2010 Значит, речь идет о мозаике с бумагой на лицевой стороне? Добавлю, что корректирование плиточек после отклеивания бумаги сводится к тому, чтобы швы одного листа переходили в швы другого листа без сдвигов. Это можно сделать шпателем - подкорректировать, но потом придавить плиточки, т.к. при после корректировки они могут лежать немного криво относительно плоскости. Можно и не отклеивать бумагу. Это делается при больших объемах работ, например. в бассейнах. Объемы больше, оплата и, соответственно, качество ("под водой же не видно" ) меньше. - Если на стыках видны сдвиги, то бумага разрезается и швы разгоняются, не снимая бумаги. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 5 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2010 Ребята, вы что, бумага всегда только на лицевой стороне. На изнанке может быть только сетка. И сейчас даже Тренд перешел на бумагу (о причине говорили -- более стабильные швы). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 5 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2010 Ребята, вы что, бумага всегда только на лицевой стороне. Laan, вы что, почитайте всю тему. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 5 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2010 Значит, речь идет о мозаике с бумагой на лицевой стороне? Именно этот вопрос интересует и меня самого. Какой стороне принадлежит бумага? Поскольку от этого зависит алгоритм приклеивания, верно? Но мне самому хотелось-бы знать - какая сторона лицевая - с бумагой или с открытой плиткой? Кстати добавлю - бумага там не слишком тонкая, далеко не папиросная. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 5 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2010 Я видела Ваш ответ )))) Насечка на какой стороне? Неужели на стороне бумаги????? ))) Клеят на крафт в основном и, естественно, лицевой стороной ))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 5 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2010 Именно этот вопрос интересует и меня самого. Какой стороне принадлежит бумага? Поскольку от этого зависит алгоритм приклеивания, верно? Но мне самому хотелось-бы знать - какая сторона лицевая - с бумагой или с открытой плиткой? Кстати добавлю - бумага там не слишком тонкая, далеко не папиросная. Бумажная сторона - лицевая. Безбумажная - кладется в клей. Бумага не тонкая, на ощупь чуть плотнее, чем обычная офисная. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
