Бонис Опубликовано 3 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2010 Для стеклянной мозаики применяйте клеи, замешиваемые на латексных добавках. Для других мозаик можете брать что угодно, но для стеклянных только с латексом. Все дело в том, что однокомпонентные цементные клеи не очень хорошо липнут к стеклу. Положить можно, и я сам это делал, например, на Sopro FF455, но меня в процессе работы грызли сомнения. Недавно видел, как вела себя мозаика на очень неплохом клее Mapei Keraflex - при отрывании пленки мозаика оставалась на пленке целыми группами, хотя клеилось все правильно. Был сделан вывод - для стеклянной мозаики цементный клей только на латексной добавке. Господа, читайте пожалуйста инструкции. С добавлением эластификатора СС 83 клей СМ 115 может применяться: • на наружных лестницах, входных группах, полах балконов и террас, эксплуатируемых кровлях и т.д.; • на стяжках с подогревом при наружных работах; • для крепления стеклянной мозаики в открытых резервуарах и бассейнах; • на деформирующихся основаниях (древесностружечных, гипсокартонных, OSB и др. плитах); • на гипсовых и ангидритных основаниях; • на керамических (в т.ч. глазурованных) и каменных облицовках; • на прочных малярных покрытиях, имеющих хорошую адгезию; • на лёгком, ячеистом и «молодом» («возраст» от 1 месяца) бетоне при наружных работах. Т.е., несмотря на предназначение клеев, указанных на упаковке, во многих сложных случаях это предназначение может быть реализовано только с добавками. В принципе, тот же подход можно встретить и у других производителей. Например, клей Mapei Adesilex P10, хоть и предназначен для стеклянной мозаики, но только с добавкой Isolastic, смешанной с водой в соотн. 1:1. И т.д. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 3 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2010 Подскажите пожалуйста, а какую мозаику (в смысле мрамор, кремическую или из натурального камня) лучше укладывать в душевой кабине?Интересует вопрос про стойкость к влаге, чтобы не потеряла свой цвет и не начала оспыпаться. Мозаика из мрамора может потерять вид, т.к. имеет пористую структуру, как и другие камни. За такими облицовками нужен уход, поэтому не советую. В бассейнах применяют мозаику из слабо- и непоглощающих материалов - керамогранита или стекла, поэтому берите эти материалы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 3 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2010 Кстати, у Sopro№1 в технической карте не сказано, что он годится для именно стеклянной мозаики. Вот выдержка из инструкции к FF455 (внизу). Подразумевается, что лучше применять с добавкой, т.к. где же еще, как не на стеклянной мозаике, нужна повышенная адгезия. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 3 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2010 И для стеклянной мозаики клей должен быть белого цвета. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 3 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2010 И для стеклянной мозаики клей должен быть белого цвета. Конечно же!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 3 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2010 И для стеклянной мозаики клей должен быть белого цвета. Я еще и основание делал белым, чтобы цвет не исказить... Плюс саморезы шпаклевали... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
soap Опубликовано 4 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2010 Вроде бы при использовании белого клея Litokol k55 (если не путаю номер), можно обойтись без затирки мозаики. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Южин Опубликовано 5 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2010 Расскажите кто знает, как правильно наклеить мозаику в ванной комнате поэтапно и чем. А самое главное, чем затирать швы чтобы надолго и без плесени и черных подтеков. недавно видел симпатичную ванную на конурсе , красная мозайка и плитка. стильно и со вкусом. Зайдите посмотрите работу автора имя не помню. Проект "зеркало души" выставлен он почти под закрытие конкурса. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 5 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2010 Скажите, а мозайку на бумаге как клеить? Речь о мозайке из отдельных плиток 5*5см держащихся на бумаге и продаваемой как одна плитка 31*31см? Она прилеивается к основанию вместе с бумагой? Вот такая http://www.mosplitka.ru/katalog/mozaika/domus/briz-premiym/ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 5 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2010 Скажите, а мозайку на бумаге как клеить? Речь о мозайке из отдельных плиток 5*5см держащихся на бумаге и продаваемой как одна плитка 31*31см? Она прилеивается к основанию вместе с бумагой? Вот такая http://www.mosplitka.ru/katalog/mozaika/domus/briz-premiym/ По этой ссылке мозаика 2х2 см, т.к. 31 см разделить на 15 шт прибл. равно 2 см.Если с обратной стороны мозаика наклеена на бумажную сетку, то так и клеить вместе с бумагой. Только такую мозаику не рекомендуют в мокрые зоны. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
