Djulianna
Мозаика в ванной комнате
Расскажите кто знает, как правильно наклеить мозаику в ванной комнате поэтапно и чем. А самое главное, чем затирать швы чтобы надолго и без плесени и черных подтеков.
Выровнять стены и пол, сделать гидроизоляцию, положить мозаику на клей, предназначенный для этого, затереть эпоксидной затиркой. Также нужны хорошая вентиляция в ванной и источник тепла (батарея, полотенцесушитель или теплый пол). Можете задавать конкретные вопросы.
Где в Москве купить глянцевую мозаику серебряного и золотого цвета?
Смотря какую мозаику? Если речь идет об обычной стеклянной мозаики то классическая схема приклеивания выглядит так. (с поправкой на то что нужно предварительно нанести гидроизоляцию). Если же речь идет о керамической мозаики или мозаики из натурального камня (к примеру мраморной) то там есть определенные проблемы с фугованием. Поэтому необходимо использовать специальные препараты "Защита перед фугованием", а для мрамора также использовать специальные фуги (быстровяжущие) и силиконы (бескислотные) дабы не прокралило камень.
Еще совет:
1. При подсчте количества необходимой затирки на мозаику берите примерно 1,8-2 кг на м2 (при мозаики 20*20 мм и шве 2 мм)
2. Мешка БЕЛОГО клея при 4 мм гребенки хватает примерно для приклеивания от 7 до 10 м2
2. Если надумает использовать эпоксидную фугу то для того чтобы получить красивые швы чаще меняйте замывочные губки (просто паралон забивается эпоксидной затиркой и отмыть ее очень сложно, проще выкинуть губку и взять новую. Потому на 1 м2 уходит 2 -3 губки, зато швы получаются гладкие и ровные)
3.Если укладываете мозаику из натурального камня то обязательно потом нанесите защитную пропитку (иначе уход за такой мозаикой вызывает кучу проблем)
4. Выбирая затирку убедитесь что она имеет водоотталкивающие добавки тогда проблем с грибком не будет. Из того что можно найти в магазинах это Mapei, Sopro еще Ceresit 40 но с ним иногда возникают проблемы (крошится)
Еще совет:
А перед укладкой мазаики СТЕНЫ тоже нужно гидроизляцией обрабатывать? или грунтовки достаточно?
Пол покрывается полностью и заводится на стены примерно по 15 см (чтобы получилось подобие карыта) В душевой кабине стены должны быть загидроизолированны в человеческий рост. Около ванны на 1,5 м выше уровня ванны, остальные стены по желанию. Хотя по опыту лучше гидроизолировать все стены. Особенно это касается тех кто любит много времени проводить в ванной устраивать там "парную" (водяной пар насыщает влагой стены достаточно быстро и при слабой вентиляции могут появиться проблемы с грибком)
Все правильно сказали, только если мозаика стеклянная или смальта, то нужно еще прогрунтовать стены белым клеем. Иначе после укладки мозаика будет частично просвечиватся, и выглядить как-будто она грязная. В последних журналах Банбас идет мастер класс по укладки различной мозаики, обращайтесь в редакцию, вроде распостраняются бесплатно.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, а какую мозаику (в смысле мрамор, кремическую или из натурального камня) лучше укладывать в душевой кабине?
Интересует вопрос про стойкость к влаге, чтобы не потеряла свой цвет и не начала оспыпаться.
Стеклянная не теряет своих свойств. Боится только падения предметов.
