Страшилка
пробка замковая
В одном месте на самом проходе образовалась небольшая щель между досками. по всей видимости небольшая неровность пола там.
В инструкции к полу написано, что по возможности его можно покрыть спец лаком.
Кроме как покрыть лаком, другого способа борьбы с расхождением пола не вижу. Или есть еще способы?
Пол так понял массив - доска.
Ни когда не слышал, чтобы шель заделывали лаком. Штпаклевать и лаком. Если щели большие - перестилают.
Не знаю как у Вас закреплены доски. Щели стягиваются клиньями забитыми между полом и стеной.
нет. пол - замковая пробка, уложенная плавающим способом. просто разошелся стык между двумя пластинами пола.
стянуть нет возможности, потому что плинтус приклеен к стене
Так это тот же ламинат по сути соединения. Нужно искать тонированные шпаклёвки желательно композитные. А потом лаком.
Я так понимаю что и снять доски выровняв неровность невозможно?
Может быть перетереть материал (что там по щели пробка?), смешать с лаком, затереть а потом заглянцевать чистым лаком.
При затирке иметь под рукой тряпочку с растворителем чтобы убрать размазанную затирку и сделать шов слегка углублённым.
Интересно, а можно только это место сделать, не трогая ничего вокруг?
растворитель не слопает часть заводского покрытия?
Вот сфотографировала, чтоб понятнее было. Разошлось как-бы буквой Т
Да-а-а...
Трудно что то посоветовать.
Если бы я собирался это заделывать, то либо взял ПВА, намешал со шпаклёвкой, затонировал колером, затёр и замыл.
Второй вариант как и сказал из оставшегося кусочка перемолол в кофемолке пробку (или натёр на наждачной бумаге). Намешал с лаком (или ПВА). Попробовал мазать и оттирать растворителем на пробном куске. Потом нанёс на пол.
Видите ли на мой взгляд проблема здесь не в заделке трещины, а в том как это будет выглядеть в целом.
Стык видно по всем панелям. Эта тончайшая "волосинка" всё равно просматривается. Здесь после затирки эта ниточка потеряется. Если только в последствии провести линию монтажным ножом.
Вобщем если не хотите напартачить, то либо ищите обрезки, либо идите в магазин и покупайте подобную плитку. Это самое надёжное. Экспериментировать не обязательно на стыке двух плиток. Можно прорезать слой пробки толстым ножом. Общую идею я уже сказал.
