Вадик98
Нужен ли белый отступ на стенах вдоль потолка?
Привык как-то уже делать 7 см белый отступ по верху стены вдоль потолка...
Посмотрел еще раз кучу журналов и каталогов, и у всех стены покрашены до самого верха.
Высота потолка 265 см.
Стены ровные, поклеена паутинка. Под покраску, основные цвета серый в коридоре, серый в кухне, одна красная стена в кухне напротив окна.
В комнате светло бежевые стены.
Внизу плинтус тоже 7 см.
Нужен ли отступ вдоль потолка? плинтус на потолок НИ ЗА ЧТО!
Мне кажется, что белая полоса на стенах вдоль потолка визуально "расширяет" небольшие помещения, как впрочем и любой бордюр, опоясывающий комнату.
Вопрос только в том, насколько он визуально снижает потолок.
есть кухня 3200*2100.
есть желание покрасить часть стены напротив окна красным, остальной цвет помещения серым.
делать ли красный менее насыщенным(255,50,50) или что-нибудь типа темно-кровавое...(230,0,0)
и насколько хорошо сочетается средне светло серый стен с достаточно насыщенным красным?
cсылка
есть еще вариант бело-красные стены и серо-оранжевые(меньше всего хочется).
Плитка темно-серо-черная...
Сообщение было изменено автором Втн Ноя 02, 2004 15:12.
Мне тоже не нравился бордюр на потолок, однако посмотрев у соседей как это выглядит в интерьере решил все таки сделать себе эти бордюры.
Высота потолков стандартная 2,65 м, комнаты небольшие, потому потолочный плинтус взял узкий. В результате потолок не кажется ниже.
В небольшой кухне насыщенные цвета очень уменьшают помешение. Я в небольшой кухне себе делаю нейтральные стены, светлая серая кухонная мебель. Цветовые акценты легко сделать акссесуарами-яркие стулья, светильник, салфетки. ИМХО
Цитата
Белый отступ 7 см по верху стены вдоль потолка зрительно приподнимает потолок.
я честно говоря, думал, что "опоясывающий" бордюр расширяет помещение, а не поднимает потолок.
для эффекта подъема потолка обычно вроде исползуют прием выкраса части потолка в цвет стен(в случаях, когда идет фальш потолок из ГКЛВ вдоль стен.
и так то же
Это заблуждение. Потолок он занижает. НО помогает скрыть перепады высоты. Если обои клеить до самого потолка, линия стыка потолка и стен должна быть ровной.
у меня перепад высоты пола порядка 1.5 см в пределах кухни.
Потолок ровняли штукатуркой+шпаклевка, но в уровень никто не делал, делали плоскость...
Мне кажется, что краска вплотную к потолку выглядит более "неряшливо и незаконченно". Хотя, возможно это всего лишь мещанские предрассудки.
Важен не абсолютный перепад высоты, а отсутствие извилин :-) в линии стыка стен ы и потолка. Если она ровная и покрашено аккуратно, впечатления неряшливости быть не должно. Еще момент, если есть какие-то перепады потолка -балки, выступы... то с бордюрами надо быть очень осторожным, чтоб не получить "лесенку", если только она не задумана специально.
А из сочетаний цветов, мне больше нравится верхняя полоса. В нижней серый очень темный.
