miner
Отклеиваются обои
Дом панельный, стена бетонная. Для выравнивания примененая гипсовая шпатлевка. Сверху обои. Расходятся на стыках (см. фото), причем места где расходятка как магические -сколько не подмазывай и не подклеивай - все равно расходятся. На обоях немного шпатлевки. Собственно вопроса два: 1) как устранить, и 2) как в следующий раз клеить, чтоб такого не было. заранее сенькс.
думаю причина сильно натягивали обои встык,у нас тоже была такая проблема,как высохли,стыки разошлись
Скорее всего, плохо подготовлено основание - шпатлевка при намокании клеем отслаивается от бетонной стены. Проблема либо в грунтовке, либо в шпатлевке.
Чтобы исправить то, что есть сейчас - аккуратно отверните разошедшиеся швы, счистите с них остатки шпатлевки, хорошенько промажьте клеем ПВА обои и стену под ними и прижмите.
Правильный совет.
Проблема в плохой грунтовке стен. Шпаклёвка тоже не качественная, раз остаётся на обоях, но при хорошей грунтовке она бы связалась.
ПВА это крайняя мера. Хороший клей чересчур густой, плохо затекает в глубину, а разведённый плохо клеит. Возьмите обыкновенны винил метилан и разведите как для тяжёлых обоев.
Дальше вырезать тонкий деревянный скребок (монтажным ножом можно порезать) отскоблить шпаклёвку с обоев. Аккуратно промазать шов акриловой грунтовкой, а когда высохнет подклеить.
На будущее если шпаклёвка рыхлая лучше грунтовать не валиком, а широкой кистью.
Правильный совет.
А лучше всего - использовать обои на флизелине. Никогда ничего не отклеится, разве только сильно захотеть.
1) реально ли потом обои на флизелине обдирать??
2) верна ли последовательность:
- грунтовка на бетон;
- шпатлевка;
- грунтовка на шпатлевку;
- обои на клей.
что можно или следует опустить из последовательнос ти?
Зачем же так категорично. К тому же обои у автора похожи именно на флизелиновые.
Лично мне совершенно не нравятся флизелиновые обои и в первую очередь по вопросу наклейки. Больше всего отклеиваний видел именно на флизелиновых обоях. Возможно именно по флизелину мне попадалась не качественная работа, тем не менее факт. Кроме того клей. Пользуюсь мителаном. Есть "винил", есть "флизелин". Так вот "флизелин мителан" клеит отвратительно. Клеил потолок - намучался, пока не сменил клей на "винил мителан".
Не нужно категоричных утверждений без конкретного обоснования.
Из данной последовательности опустить ни чего нельзя, а вот добавить можно и нужно.
Шпаклёвка чаще всего наносится не один раз. Промежуточные слои затираются (наждачкой, полутёркой). После затирания, перед следующим слоем шпаклёвки - грунтовать.
Перед обоями грунтовать качественно не менее 2х раз. При не качественной грунтовке флизелиновые обои, при нанесении клея на стену а не на обои, они не приклеятся.
При наклейке флизелиновых обоев рекомендуется наносить клей на стену. Считаю что обои тоже нужно намазывать. Такие же мнения встречал неоднократно.
При наклейке обоев (любых) нужно строго придерживаться инструкции. Есть обои которые намазывают и клеят. Большинство толстых обоев нужно размачивать. Намазать. Сложить клеем вовнутрь. Выдержать 10-15 минут и приклеивать. Если это не выдержать, то обои разбухают уже на стене. Появляются пузыри. Клей схватывается, а пузыри не успевают разглаживаться. 15 лет назад столкнулся с этой темой - ужас...
Большинство обоев накатываются валиком, но есть (в основном это дорогие обои) которые нельзя катать валиком.
У меня сейчас куплены такие обои. Очень прочные, толстые, не тиснёные, не вспененные. Тем не менее разглаживать салфеткой.
Ну и собственно клей. Всегда развожу гуще рекомендованного на пачке. Наношу широкой густой кистью или одёжной щёткой из натурального волоса (она мягче). Ни когда не наношу клей валиком.
надо просто подложить под стык бумажную ленточку, шириной см 5-10, намазанную с 2-х сторон клеем и промазать хорошо и обои и стену. и вообще при поклейки обоев нужно эту ленточку всегда применять.
Я это утверждаю на основании собственного опыта. Виниловые обои в моей жизни регулярно расходятся на стыках, флизелиновые - никогда. Флизелиновые потруднее клеить, т.к. они растягиваются, нужно проявлять аккуратность и потратить больше времени.
За последние 10 лет я отремонтировала три квартиры капитально (в основном, безусловно, не своими руками).
