Юкка
"Плавающая стяжка" вопрос по технологии
Строители делают стяжку с гидроизоляцией, расстелили рубероид на НЕРОВНОЕ основание, хотят заливать сначала керамзит, потом песчано-цементную смесь по маякам. Страшно ли, что основание под рубероидом не выровнено?
просто вопрос в том, что под рубероидом останутся пустоты, он же не плотно прилегает к основанию, а стяжка в 5 см его не продавит. Пустоты - это страшно?
зачем стяжке керамзит?
Обычно это делают при очень толстом слое,чтобы снизить вес и уменьшить расход сухой смеси!
Если керамзит использовать как легкий заполнитель, да согласен.
Просто у многих есть иллюзии насчет его теплоизоляционных свойств.
Юкка нет не продавит, ляжет под своим весом как надо.
Не страшно,это же не Байконур,у вас получится где-то 150 кг/кв.м(с керамзитом где-то ок 100),придавит слегка....Успехов!
т.е. пустоты между новой стяжкой и старым основанием это нормально?
Если стяжка толщ 1см,а пустота 3см-это не очень хорошо,а если стяжка 4см,а пустота 1см(местно)-не страшно!Успехов!
Смотря какие неровности...Похоже на халтуру. Основание перед укладкой рубероида надо выравнивать, хотя бы песочком. Любой камешек, попавший под рубероид, может повредить г/изоляцию и вся работа по его укладке будет бессмысленной.
С какой целью делается г/изоляция? Что это за помещение? Что за неровности?
Ну какие пустоты под стяжкой, что за бред? Видали мы таких строителей, делают плавающую стяжку по трубам, а потом просят - отремонтируйте стяжку, чтобы трубы не поломались, или замените трубу (лопнула) не повредив плитки :giri05025:
P.S. Плавающая стяжка, вопрос в каком месте она плавающая и засчет чего?
