n_p Опубликовано 10 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2010 Тут можно посмотреть, как в маленьких ванных керамогранит. Ванная Ирины Ортман. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Poppy Опубликовано 11 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2010 Я только что написала о своём опыте в похожей теме. Могу здесь повторить с удовольствием, может быть хоть как-то помогу:-) http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=62019&hl= Мне, увы, никто ничего не посоветовал, в итоге решилась на ВСЁ сама, и минимум 50% площади - покраска, НО у меня ванная комната почти 15 метров, французское окно и две двери. Совсем другие требования к влажности и размеру плитки. Я в итоге сейчас делаю пол - 60х60, copper, одна стена - полность чёрная плитка из той же коллекии: http://www.atlasconcorde.it/collezioni.php...ec=56&amb=1 Могу только сказать, что ощущения для ног - волшебные. Для глаз - тоже. Но это мой личный вкус, конечно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Poppy Опубликовано 11 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2010 http://www.atlasconcorde.it/collezioni.php...ec=56&amb=1 Ссылка странно работает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sorokin_anonym Опубликовано 15 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2010 Добрый вечер! Наконец наш плиточник выздоровел и приступил к работе. Пока кладет кухню и прихожую, а потом приступит к ванной и я наконец перестану раздумывать, как бы лучше сделать Пока будет как-то так : Программа глючит нещадно, понятно, что плитка и бордюры будут выкладываться так, чтоб швы совпадали, от пересечения линий нижнего уровня зеркала и осевой линии унитаза-полотенцесушителя. Поглядим, чего получится. А вообще говоря, квартира с выровненными отштукатуренными начисто стенами, стоящими в нужных местах, выглядит вдохновляюще Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sorokin_anonym Опубликовано 16 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2010 Хочу посоветоваться. Плиточник опасается, что при срезании под 45 градусов при выкладывании угла между умывальником и унитазом покалечится много плитки - керамогранит хрупкий. Он предложил альтернативный вариант: положить "внахлест" просто под прямым углом, так что бордюры будут закрывать торцы темной плитки, обрамляющей нишу с умывальником. Торцы бордюра в принципе будут видны и будут "смотреть" в сторону левой стены. Но торцы этого керамогранита в принципе не отличаются от поверхности и выглядят очень аккуратно (не как у плитки, когда торец - это просто коричневая керамика с потеками эмали). Может согласиться? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
