sorokin_anonym Опубликовано 18 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2010 По ряду причин отделка санузла задержалась, но, похоже, подходит-таки точка невозврата. Мы определились с проектом и оборудованием. Проект взяли один из прежних, но подредактировали, зная размеры ванны-унитаза-стиралки-умывальника и учитывая ваши замечания и советы Пока делались "черновые" работы, мы осознали, что нам обоим понравилось бы, если б санузел весь целиком был бы в керамограните "этна", который изначально планировался только на пол (а цветные детали потом добавим аксессуарами). Керамогранит имеет вид грубо шлифованного камня, есть довольно широкий бордюр с рельефным рисунком. Основной тон хотелось бы бежевый (называется в коллекции "белый"), аналогичный же бордюр., а коричневый (называется в коллекции "беж") как дополнительный. Помогите придумать интересную раскладку, пожалуйста! Сложный рельеф стен санузла можно пока упростить - хоть до прямоугольника или до прямоугольника плюс короб, важна сама идея, а окошки и прочие сложности уже потом посмотрим. Заранее спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sorokin_anonym Опубликовано 18 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2010 Забыла указать размеры плитки: 33х33, бордюр 33Х10.8 Можно, конечно, сделать темный "темный низ белый верх", но хотелось бы как-то иначе, чтоб рисунок на полу переходил на стены. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sorokin_anonym Опубликовано 19 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2010 70 просмотров и ни одного коммента Что не так в моем посте? Вы только скажите, я исправлю! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ольга Хом Опубликовано 19 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2010 Здравствуйте! Вообще в вашем случае действительно можно сделать темный низ и светлый верх, между ними пропустить темный бордюр, выделить зону ванной темной плиткой, а зону умывальника только белой. А вообще словами здесь не расскажешь, нужно делать раскладку в развертках, либо на бумаге, либо на компьютере, а это вам никто просто так делать не будет, или же могут сделать раскладку в салонах плитки, если у них эта услуга бесплатно. И еще вопрос: а этот керамогранит предназначен для стен, может только для пола? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sorokin_anonym Опубликовано 19 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2010 Здравствуйте!Вообще в вашем случае действительно можно сделать темный низ и светлый верх, между ними пропустить темный бордюр, выделить зону ванной темной плиткой, а зону умывальника только белой. А вообще словами здесь не расскажешь, нужно делать раскладку в развертках, либо на бумаге, либо на компьютере, а это вам никто просто так делать не будет, или же могут сделать раскладку в салонах плитки, если у них эта услуга бесплатно. И еще вопрос: а этот керамогранит предназначен для стен, может только для пола? Спасибо за ответ. В магазине сказали, что этот керамогранит можно использовать и на стенах. А в чем конкретно заключается разница в керамограните для пола и стен? В районе умывальника у нас особо плитки и не будет - там зеркало занимает почти все пространство. А вот попытка сделать "ванный" угол темным мгновенно сделала помещение маленьким, по крайней мере на получившейся у меня картинке. То есть надо как-то не на всю стенку там выкладывать темную плитку, а вот как - начинаются проблемы Что касается раскладки на компьютере, то, во-первых, здесь довольно часто помогают с идеями и многие на форуме получают помощь и варианты "просто так" . Во-вторых, я не рвусь за халявой и сделать окончательную раскладку, дабы сосчитать плитки и т.п. могу и сама, а вот что не могу - это придумать, как распределить цвета и декор, чтобы это интересно смотрелось. Мои вчерашние эксперименты выглядят довольно скучно, поэтому и хотелось попросить помощи с идеями. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 19 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2010 заключается разница в керамограните для пола и стен? Для керамогранита разницы нет. Он просто сложнее в обработке ( сверление отверстий и тп). Для простой плитки: что можно на пол - можно и на стены. Наоборот - нельзя. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Antkatya Опубликовано 19 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2010 Может быть, Вы выложите свои "скучные эксперименты"? Так будет нагляднее, и придумывать что-то проще. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sorokin_anonym Опубликовано 19 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2010 заключается разница в керамограните для пола и стен? Для керамогранита разницы нет. Он просто сложнее в обработке ( сверление отверстий и тп). Для простой плитки: что можно на пол - можно и на стены. Наоборот - нельзя. Спасибо! Нам примерно так и сказали - про плитку, пол и стены. И мастер наш сказал, что просто надо больше купить "про запас", т.к. там, где надо будет дыры делать, вероятность сломать больше, чем у плитки. Ну и клей другой, но это он сам купит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sorokin_anonym Опубликовано 19 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2010 Может быть, Вы выложите свои "скучные эксперименты"? Так будет нагляднее, и придумывать что-то проще. Да я уж сама подумала, что надо бы показать, чтоб был предмет для разговора. Но они у меня дома, а я - на работе. У меня тут ни картинок, ни программ, ессно, нет. Добавляет "скучности" еще и то, что не нашла я в сети ни одной картинки, где был бы хорошо виден рельеф на белом бордюре. А живьем он виден очень хорошо и смотрится существенно лучше "бежевого". А на картинке получается просто полоска Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 19 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2010 Если сделать плитку на полу под углом градусов в пятнадцать-двадцать к левой стене, боковые стены тоже из этой плитки, продолжая направление швов, как будто это была одна плоскость, но ее потом согнули по линии примыкания? Переднюю и заднюю стену сделать светлой плиткой. Фризы можно вставить по направлению швов от двери через два-три ряда плитки. Смысл понятен из рисунка. Извините, но я не художник. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
