Т.А.
Дверная коробка из МДФ - это плохо?
Подскажите, пожалуйста!
Может ли дверное полотно из массива навешиваться на дверную коробку из МДФ?
Еще до ремонта остановила свой выбор на испанских дверях Лувипол. В то время и двери были из массива и коробки к ним предлагались и из дерева и из МДФ.
Но после кризиса ситуация изменилась и продавать эти двери стали в комплекте с дверными коробками только из МДФ...
Продавцы, естественно, уверяют, что коробка из МДФ - это намного лучше и, что самое для меня удивительное, прочнее, чем дерево... И в санузлах их "не поведет", и никакие
изменения температуры не покоробят...
А вызванный замерщик для установки этих дверей вообще заявил, что из деревянной коробки гвозди "выходят, как из масла, а в МДФ, как забьешь, так потом не вырвешь их оттуда"
В интернете сведения противоречивые по этому поводу. Странно как-то всё... Ведь МДФ - это кажется, что-то спрессованное (то ли опилки, то ли бумага) - и за счет чего такая коробка
может быть прочной ?
Да такое происходит сплошь и рядом. Даже заказные двери, ценой от 3 тыс евро, имеют коробки из МДФ. Внутри - МДФ, снаружи - дерево. Если дверь подешевле, то снаружи ламинированное покрытие.
В качестве межкомнатных дверей стоят за милую душу. Так что не парьтесь.
У меня наоборот.
Каркас из дерева. Поверх МДФ и ламинат.
При работе с МДФ нужно аккуратнее с вкручиванием шурупов (саморезов). МДФ имеет слоистую структуру. При вкручивании самореза слои раздвигаются. При вкручивании самореза в плоскость слоёв большое усилие. Можно свернуть саморез. Обязательно для саморезов сверлить отверстия. Ещё недостаток из этой темы. МДФ не выдерживает многократное перекручивание саморезов в одном отверстии.
Добавлю по поводу гвоздей в МДФ.
Помните, что шуруп забитый молотком держится крепче, чем гвоздь закрученный отвёрткой!
Гвозди в МДФ забиваются очень плохо. Велика вероятность искривления гвоздя и разрыва МДФ.
Прибивал наличники тонкими латунными гвоздиками. Сверлил отверстия сверлом 1мм.
Спасибо за ответы.
А как дверные петли держаться на таких коробках ? Я так поняла, что если со временем в креплении петли разболтается какой-нибудь шуруп - то тогда его подкрутить уже не получиться?
Шурупы в МДФ разбалтываются не больше, чем в дереве и технология везде одна.
При вкручивании шурупа например 4мм. нужно воспользоваться сверлом 2.5-3мм. Если уже шурупы разболтались, то подкрутить их ещё раз или два можно, но держаться они плохо. Проблема решается просто. В отверстие капаете ПВА и вкручиваете шуруп. Если отверстие разболталось значительно и шуруп уже вываливается, то достаточно туда вставить 2-3 спичи с ПВА. Обломить по поверхности и вкрутить шуруп. По уму конечно нужно вырезать деревянный стерженёк чуть больше диаметра отверстия. Забить его с клеем ПВА. Подождать пару часов чтобы подсохло. Просверлить сверлом 1.5 - 2мм. и вкрутить шуруп.
Вобщем это не проблема.
Как уже написал проблема может быть если под шуруп не просверлить отверстие. Шуруп при вкручивании может сломаться. Достать обломок практически невозможно, а Вам на это место нужно вкручивать...
Коробки из МДФ намного ровнее и стабильнее коробок из дерева.
Единственный недостаток, если коробка тонкая, то может пойти волнами после запенивания, но это больше недостаток мастера-установщика.
Про слоистость МДФ уже говорили, поэтому в углах коробку надо нарезать под 45 градусов, а саморезы ни в коем случае не вкручивать вдоль направления волокон - только поперек.
Если кто-то думает, что массив дерева - это чистое дерево, то возможно ошибается. Раму полотна двери изготавливают из более дешевых хвойных пород.
Сверху обшивают (обклеивают) шпоном ценных пород дерева. Но это не гарантирует качества, поэтому многие производители используют между шпоном и каркасом демпфер - плиту или лист МДФ. Мдф придает полотну стабильность, его не так сильно коробит от влажности. Он значителдьно прочнее дерева, единственный недостаток - плотность, МДФ почти вдвое тяжелее дерева.
Раньше на входные двери одна фирма изготавливала полотна, имеющие заполнитель около 30мм МДФ.
