timbuktoo Опубликовано 18 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2010 На кухне колонка с духовкой и микроволновкой стоит вплотную к холодильнику. Есть ли какой-либо материал для теплоизоляции, которым можно проложить стенку, где техника соприкасается друг с другом? Духовка и микроволновка – встроенные, холодильник – отдельностоящий, расстояние между ним и колонкой – около пяти миллиметров. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 18 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2010 Лучше оставьте, как есть. На 5 мм никакого ощутимого эффекта Вы не добьётесь. И такое соседство, в-общем-то - не критично. Если только не круглосуточно пользуетесь духовкой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
timbuktoo Опубликовано 19 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2010 Лучше оставьте, как есть.На 5 мм никакого ощутимого эффекта Вы не добьётесь. И такое соседство, в-общем-то - не критично. Если только не круглосуточно пользуетесь духовкой. Это между колонкой и холодильником – 5 мм. Есть еще расстояние между стенками встроенной духовки и стенкой шкафа, в который она встроена. Как раз туда и хочется положить какого-нибудь изоляционного материала. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 20 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2010 Это между колонкой и холодильником – 5 мм. Есть еще расстояние между стенками встроенной духовки и стенкой шкафа, в который она встроена.... И есть ещё полость между наружной обшивкой духовки и самой, собственно, духовкой. Эта полость постоянно охлаждается принудительно циркулирующим воздухом. Температура на поверхности самой плиты невысокая. Можно дотрагиваться не обжигаясь. ....Как раз туда и хочется положить какого-нибудь изоляционного материала. Не надо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
