Анн@
Отделка балкона
Имеется балкон в П-44.
Вот такой (размеры на этой схеме примерные):
Будем стеклить раздвижкой PROVEDAL. Утеплять не планируем.
вопрос 1 - наружная отделка сайдингом нужна только в декоративных целях? Несет ли она какие-либо функции, кроме как радовать глаз прохожих?
Ограждение балкона такое:
вопрос 2 - Интересуют варианты внутренней отделки. Сейчас внутри так:
Пластиковые панели не нравятся. Предлагают вагонкой (какой-то выбеленной) стены и потолок и доску на пол - может быть, но тоже не лежит душа. Больше бы устроили гладкие крашеные стены.
Слышала, что можно обшить влагостойким ГКЛ - будет ли это надежно? Зимой будет все промерзать, потом оттаивать, летом дождь и жара.
Насколько сложна технология отделки балкона ГКЛ под покраску? Справятся ли с этим не супер-профи? Не придется доделывать-переделывать через пару лет? Какой из вариантов бюджетнее?
Или сделать вагонкой и не морочиться (для этих работ уже найдены мастера)? Может вагонку тоже можно как-то облагородить? Доска на пол - как этот пол мыть?
Балкон это не огромная тераса. 3-4 сантиметра существенно. Обшивка вагонкой может забрать и все 5см. Обшивка стен гипроком это тоже не менее 3см. Я стены шпаклевал, флизелином и красил.
Гипроком обшит потолок. Прошло уже 2 зимы. Всё нормально. Под рамой вагонка. Сайдинг не только для красоты, а ещё и от задувания дождя и снега в щели обрешётки.
На стене сейчас плитка (на фото видно - наружные стены дома ею отделаны) - по ней разве можно шпаклевать?
А снаружи от задувания и снега в принципе есть защита, прим. так:
Может и этого достаточно?
Можно стены очистить. Грунтовать бетоноконтактом. Прилегающую к комнате оклеить пеноплексом 2см + сетку из стекловолокна + шпаклевать . Другие просто шпаклевать. Далее красить или дек. штукатурка.
Спасибо.
А стены надо очистить от плитки или по плитке грунтовать?
Мне хотелось бы бюджетный вариант отделки, все-таки балкончик-то не сильно функциональный - не вижу смысла затевать там большие переделки.
Очистить от пыли, грязи. Грунтовать по плитке. Тогда без пеноплекса. Сетку и ...
Вам виднее. У меня тоже старый дом и балкон без изысков. Летом по выходным люблю там посидеть с книгой. Гостей там не принимаю. Чисто утилитарная вещь
Снаружи сайдинг. Сверху закрыт уголком и засиликонено по стеклу. Внутри вагонка (самодельная шпунтованная доска 15мм.) стены шпаклёвка и флизелин. Потолок - гипрок и плитка.
В качестве столика - подоконник. Поскольку откосы узкие, закреплён на 2 кронштейна.
Балкону в этом состоянии уже 2 года.
Большое спасибо за фото!
Это замечательно, когда есть "умелые ручки", особенно свои!
Когда нет своих рук, надо платить за чужие. И как хочется, чтобы они оказались "умелыми"!
Вчера общалась с мастером по объявлению - говорит, что бетоноконтактом на наружных стенах не работал, не может гарантировать результат. В другой ремонтной фирме сказали, что приделают на стены все, что я пожелаю (любой каприз за ваши деньги). И что-то я опасаюсь за такое выравнивание стен.
Думаю, что может все-таки вагонкой надежнее будет? Или там свои подводные камни есть? Посмотрела, вагонку можно и покрасить, чтобы не был весь балкон совсем деревянным.
T_Vlad, Вы вагонку обрабатывали чем-нибудь?
По поводу сайдинга думаю, что сэкономлю сейчас 6 т.р., а потом жалеть буду, что не сделали... Сайдинг, как поняла, надо делать на начальном этапе, потом уже не сделать. Хотя, конечно, свой балкон снаружи крайне редко вижу.
И Вагонка и рама собственного изготовления. Рама цельносборная (это заметно по предыдущим фото) тоесть подоконник и та доска что на фото потолка являются собственно верхним и нижним бруском рамы. Делал всё на даче. Потом перевёз в разобранном виде. На балконе собрал и установил.
Вагонка и рама покрыта грунтовкой биотекс и яхтовям лаком, хотя снаружи это сделал зря. Снаружи нужно было покрывать каким то водником. В предыдущей квартире рама была покрыта пинотексом.
6 тысяч на сайдинг что то многовато. Высота не более метра, а сайдинг 3 метра. Вам понадобится около 15 реек.
Если Вы не видите балкон снаружи, это не значит что он должен быть не аккуратным.
У меня рама дерево. Сайдинг брал такой же. Соседи делали через год после меня. Поставили пластик и обшили проф листом.
Согласна!
А стоимость такую назвали, стоимость материала не считала. Длина балкона не меньше 3.5 м, высота не меньше 1.2 м. Если обшивать узкую часть:
это будет стоить еще 1 т.р. (говорят, там надо арматуру выступающую срезать, и чего-то еще дополнительное делать) - и это за кусочек шириной 20 см!
