Бонис Опубликовано 19 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2010 Вот так и обманывают честных людей...Давайте прикинем несколько цифирь. Исходные данные: стяжка в уровень, без отклонений. Уровень врет на 2мм (но мы этого не знаем). Высчитываем "истинный результат". В одном положении уровень приподнят на 2 мм слева, в другом - на 2 мм справа. В итоге имеем "разницу показаний, деленную напополам", т.е. (2-2)/2 = 0! Ура! Имеем идеальный уровень! И продолжаем пребывать в счастливом неведении. В самом деле ошибся. Смысл понятен: если уровень врет, то и при одном, и при другом прикладывании на горизонтальной поверхности он будет показывать одинаковое отклонение, но в разные стороны. изменю формулу: Если приходится поднимать сначала левый конец, а потом правый, или наоборот, то числа берем с разными знаками :) Истинный результат - среднеарифметическое значение двух измерений, погрешность правила - разница между результатами измерения, поделенная пополам. Правильно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
