Аглая60
Как проверить горизонтальность стяжки?
Посоветуйте, пожалуйста, как проверить эту самую горизонтальность.
Про то, что перепад высоты должен быть не более двух миллиметров на 2 метра, я знаю. Двухметровое правило от строителей есть. Но как отловить эти два мм? Пузырек на уровне не должен отклоняться на большую величину?
И пожалуй есть сомнения в качестве уровня на правиле. Искать лазерный уровень? Или еще как-то можно?
Да, внимательнее нужно пользоваться поиском :giri05048: Отвечу сама себе, вдруг еще кому-то пригодится. Водяной уровень это мысль.
http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=14...ьность&st=0
Но если у кого-то появятся дополнительные советы, буду признательна.
Если человек не умеет пользоваться обчным уровнем, то гидроуровнем можно таких дро наломать. Лучше тогда уровнем, оттолкнитесь от одной точки промерьте до конца комнаты. Посмотрите зазоры между правилом и стяжкой. Пузырёк должен постоянно находится между двумя линиями на одинаковом расстоянии, тогда всё ок.
Небольшой равномерный уклон не страшен. Главное, чтобы волнистости небыло. Т.е чтобы 2х метровый уровень когда его кладешь на стяжку не шатался и снизу просветов больших небыло.
Спасибо. Поняла так: нужно опереться одним концом правила на пол, расположить его в вертикальной плоскости так, чтобы пузырек был посередине, и смотреть, на сколько мм оторвался от пола другой конец. В идеале не должен отрываться совсем. Ну и смотреть на просветы между полом и правилом по его длине. Правильно?
Правильно. Причем на просветы смотреть в первую очередь.
Аглая60, если есть сомнения в точности уровня-правила, это проверить просто:
1. Делаете прикладывание в одном положении, приподымаете край правила, чтобы индикатор показал горизонтальность. Смотрите, на сколько нужно стяжка не горизонтальная.
2. Переворачиваете правило на 180 градусов вокруг вертикальной оси, прикладываете на то же место, делаете то же самое.
3. Истинный результат - разница двух результатов, погрешность правила - разница показаний, деленная напополам.
Например, в первом случае Вам пришлось правый конец поднять на 6 мм, во втором левый на 2 мм.
Результат: отклонение стяжки - 4 мм, погрешность правила - 2 мм
Вот так и обманывают честных людей...
Давайте прикинем несколько цифирь. Исходные данные: стяжка в уровень, без отклонений. Уровень врет на 2мм (но мы этого не знаем). Высчитываем "истинный результат". В одном положении уровень приподнят на 2 мм слева, в другом - на 2 мм справа. В итоге имеем "разницу показаний, деленную напополам", т.е. (2-2)/2 = 0! Ура! Имеем идеальный уровень! И продолжаем пребывать в счастливом неведении.
Способ 1.
Металлический шарик - кладёте на пол. Дальше, думаю, понятно...
Способ 2.
Выливаете на пол тазик воды. Дальше, думаю, понятно...
