Pushok
Гардеробная. Посоветуйте пожалуйста.
Всем привет! Подскажите пожалуйста: Очень хочеться сделать гардеробную комнату. Какая ширина минимальная?
Ширина плачиков для одежды(ок 50 см)+проход,удобный для вас.
при ширине 89 см, можно сделать вешалки по 60 см на то стене, что 100 см, а по длинной пустить полки по 35 см. тогда проход будет 55 см. модет и подойдет)
Вообще проход должнен быть минимум 60 см. У меня в гардеробной проход ровно 60 см., но честно скажу, что если я прохожу нормально (рост 160, вес 50 кг.), то муж (рост 185, вес 85 кг) ходит там почти бочком - тесновато ему. Но у нас проход ограничен очень четко - с одной стороны стена, с дрегой стеллажи. Сейчас я бы наверно пожертовала 5 см. в ширине стеллажа, но чуть расширила бы проход.
А вам не кажется, что у вас все-таки слишком маленькая площадь комнаты для того, чтобы делать гардеробную?
Минимальный проход по эргономике должен быть не меньше 80 см.
В этом случае - явно не до эргономики.
Да и проход - проходу рознь ( :giri05048: ).
Ещё лучше, чтобы в гардеробной можно было и примерками перед зеркалом красоваться.
Не везде же это возможно...
А Вам, Pushok, я бы посоветовал внять совету Кошарик.
Как ни крути, а Ваш уголок всё одно, как хламовник будет использован.
И всё равно туда во внутрь входить надо будет.
+10000000000000000000
Вот согласна. Если нет других возможностей - надо работать с тем, что есть :good:
Вот что можно сделать. Только не слишком ли маленьким будет проход если делать двери-купе?
