Stelsi Опубликовано 15 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2010 Когда будете обшивать стены ГКЛ, обратите внимание на толщину коробки (коробки с доборами), чтобы потом не пришлось долго колхозить с подгонкой. Тоесть толщина коробки с доборами должна равняться толщине стен с ГКЛ. Тогда наличники лягут ровно на стены и коробку. Спасибо за совет! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NaLiz Опубликовано 16 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2010 А подскажите, пожалуйста, какие должны быть проемы под двери 70, 80, 90 и 120 см? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сергей валентинович Опубликовано 16 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2010 А подскажите, пожалуйста, какие должны быть проемы под двери 70, 80, 90 и 120 см? 80,90,100 и 130 см соответственно. Это стандартные двери большинства Российских фабрик. +8/12см к ширине, +5/7 см к высоте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NaLiz Опубликовано 18 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2010 А подскажите, пожалуйста, какие должны быть проемы под двери 70, 80, 90 и 120 см? 80,90,100 и 130 см соответственно. Это стандартные двери большинства Российских фабрик. +8/12см к ширине, +5/7 см к высоте. Уважаемый Сергей валентинович, спасибо большое за комментарий! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 18 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2010 А подскажите, пожалуйста, какие должны быть проемы под двери 70, 80, 90 и 120 см? Если под словом "двери" вы подразумеваете дверные полотна, то, как правило, необходимо добавить к их ширине 10 см, к высоте - 6 см. Если же для вас "дверь" - это полотно с дверной коробкой, то к ширине добавьте 3-4 см, к высоте -2см. При расчете высоты не забудьте учесть толщину полового покрытия. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 19 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2010 При расчете высоты не забудьте учесть толщину полового покрытия. При установке дверей в ванну и туалет должен оставаться (снизу) зазор 1-2см. для нормальной работы вентиляции. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lisso Опубликовано 19 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2010 Интересно получается, порожек + 1-2см зазор. Т.е. для того, чтобы двери туалета/ванной по верхней линии были в одном ряду с комнатными первые нужно пилить? И все-таки про коробку+ дверь+наличники. Можно ее устанавливать уже после пола и обоев? Просто по срокам у нас получается только после всего ремонта. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 19 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2010 Можно ее устанавливать уже после пола и обоев? Да. Нужно - после пола. Можно- после обоев. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 20 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2010 Можно ее устанавливать уже после пола и обоев? Я сверху писал - после пола. Какой бы вы материал не укладывали его нужно стыковать с коробкой. Если это ламинат, то ему вообще нужен будет деформационный зазор по коробке, а плинтус на коробку не крепится. Чтоже там щель оставлять? Кроме того коробка легче ставится на ровный пол. Подкладываете тонкие прокладки (которые потом удаляются) распираете коробку клиньями сверху и запениваете. Я ещё сторону петель крепил саморезами под петлями. Обои можно когда угодно. Обои не клеятся навечно и их в дальнейшем переклеивают, но не снимают же при этом дверь. Просто при первоначальном ремонте (тоже писал выше) обои лучше клеить до наличников. У меня наличники закреплены тонкими гвоздиками, под них сверлил отверстия 1мм. Когда подгонял наличники, то крепил их не забивая полностью гвозди. Только на 5мм. У вас наличники могут быть подготовлены таким же образом, а потом сняты. Поставить их на место самостоятельно не так уж и сложно. Нужно будет только совместить торчащие гвоздики с уже намеченными отверстиями. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
