Lisso Опубликовано 14 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2010 Здравствуйте! Вот возник вопрос, когда нужно устанавливать межкомнатные двери: - после настилки пола - после или до обоев? Опытные товарищи, подскажите! Заранее благодарна Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 14 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2010 - после настилки пола- после или до обоев? После настилки пола. Обои клеить до установки наличников, но после установки коробок. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lisso Опубликовано 14 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2010 А когда обои переклеивают, наличники отдирают? Они в приличном виде после этого? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 14 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2010 А когда обои переклеивают, наличники отдирают? Они в приличном виде после этого? Это смотря как они закреплены. Я прибивал на тонкие латунные гвоздики с откушенными шляпками, а потом шпаклевал следы. Приду домой попробую сфотографировать. Если наличники очень прочно и есть шанс их повредить, то клеить обои к наличникам точно подрезая. Есть коробки в которые наличники защёлкиваются. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 14 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2010 Вот такие гвоздики. Эти вытащаться легко. По длине наличника их 4. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошарик Опубликовано 14 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2010 мы двери ставили в самый последний момент. после обоев, покраски, пола. но сами двери заказывали на стадии создания стен. потому что разные двери требуют разных проемов. проем высчитали и работали. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Quality Опубликовано 14 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2010 Да и не обязательно наличники сразу ставить. Это не самая сложная работа и её можно сделать в конце. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Зайкина Опубликовано 14 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2010 мы двери ставили в самый последний момент. после обоев, покраски, пола. И у меня так получится – ремонт уже закончили, а двери ещё только выбираем… Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stelsi Опубликовано 15 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2010 ребят, а если мы стены ГКЛить будем? Что сначала? Коробку устанавливать или проГКЛить, а потом уже коробку? Как я поняла порядок должен быть такой (поправьте плиз если я ошибаюсь): 1. Замена окон 2. Замена батарей 3. Ремонт стен (ГКЛ) 4. Ремонт потолка (еще не знаем что будет) 5. Ремонт пола (ламинат) Воть... а двери куда впихивать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 15 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2010 Когда будете обшивать стены ГКЛ, обратите внимание на толщину коробки (коробки с доборами), чтобы потом не пришлось долго колхозить с подгонкой. Тоесть толщина коробки с доборами должна равняться толщине стен с ГКЛ. Тогда наличники лягут ровно на стены и коробку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
