ag94 Опубликовано 29 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2010 Туалет оставляете как по плану? ага. меняется только вход в него. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ag94 Опубликовано 29 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2010 нет я про это все зло тут в диване. нужно большое спальное место на всякий случай, поэтому приходится искать место для этой негабаритной дуры.. п.с. активно использовать высоту под антрессоли для несезонных вещей. это обязательно. всю прихожую ими утыкаем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
olga_t_s Опубликовано 29 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2010 Тогда еще можно так, здесь нужно подвинуть туалет и расширить ванную, но при таком выходе канализации как по плану думаю это не проблема :) Зато много мест для хранения, 2 больших комнаты и довольно большая кухня-гостевая :) Что скажите? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
olga_t_s Опубликовано 29 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2010 кухню-гостевую можно еще увеличить, если уменьшить комнаты, или ванную и еще подвинуть туалет, это дело вкуса :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ag94 Опубликовано 29 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2010 Тогда еще можно так, здесь нужно подвинуть туалет и расширить ванную, но при таком выходе канализации как по плану думаю это не проблема :) Зато много мест для хранения, 2 больших комнаты и довольно большая кухня-гостевая :) Что скажите? так у нас примерно то же самое и получается :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
olga_t_s Опубликовано 29 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2010 Например вот так: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
olga_t_s Опубликовано 29 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2010 Упс, уже прочитала, а у Вас, это в каком варианте, из какого сообщения? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ag94 Опубликовано 29 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2010 Упс, уже прочитала, а у Вас, это в каком варианте, из какого сообщения? вот из этого Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
olga_t_s Опубликовано 29 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2010 Вариант хороший, просто мне кажется, что в нем одна из комнат (детская) маловата и неудобной формы, да и спальня поменьше Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 29 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2010 что хочу сказать ( в стодвадцать пятый наверное ))))) работайте ещё ))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
