Pjetro
Несущие колонны в новостройке - сделать пространство функциональным
Здравствуйте! М.б. есть примеры обустройства пространства между несущими колоннами и стенами в монолитно-каркасных домах.
На кухне думается соорудить что-то вроде хозяйственного шкафа - вопрос как, из чего?
В спальне напрашивается дополнительное место для хранения - опять же вопрос - как, из чего все это соорудить? Может быть есть примеры, как все это может выглядеть?
Имеющиеся ниши довольно большие - ширина 70 см, глубина 50 см.
Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Пожалуйста, не проходите мимо. М.б. есть какие-то соображения по существу вопроса? Наверняка не только у меня такая проблема. Заранее благодарю.
Если хотите шкаф, то и делайте встроенный... тут двери раздвижные, но у вас лучше распашные, наверное...
Или я, может, суть вопроса не уловила?
Спасибо, суть вопроса уловили верно. По дизайну: двери шкафа (сплошные от пола до потолка?) лучше делать в цвет комнатных дверей, другой мебели, пола, как думаете?
