Lee_1 Опубликовано 12 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2010 А разве в потолке нет скрытого канала для люстры? Мы сейчас делали ремонт, полностью меняли проводку и к люстрам в том числе и по этим каналам нам старый провод вытаскивали и новый запихивали. А разве канал в потолке не один к центру комнаты ? И что делать, если кроме главной люстры нужна ещё подсветка ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chukcha Опубликовано 12 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2010 Да у чукчи вариантов-как у дурака махорки! Пжалста вар 2-й: гипсокартон прямо на плиту (на Пёрлфикс и дюбель-гвозди) без выведения правильного уровня,25-30 мм вместе со шпатлевкой,а в ГКЛ-хоть узор из проводов,а штукатурка потолка-дело хлопотное и мастера нормальные нужны,а то потом на шпатлевке однако разоритесь!Удачи! т.е. гипсокартон на плиту, на него слой шпатлёвки и окраска той же матовой белой краской ? А по внешнему виду как это будет ? От просто окрашенного потолка сильно отличимо ? И светильники прямо поверх ГКЛ, не утапливая в него ? Так возможно ? Или у чукчи есть 3-ий вариант ? Это смотля какие светильники будете вставлять однако!Если хотите галоген-тада мона полу-встраиваемые,с горизонтальной лампочкой,вопрос тока где трансформаторы плятать,вы опишите, пжл, какое освещение хотите использовать,тада и варианты будут!Успехов! P.S. А крашеный потолок-он и есть крашеный потолок, независимо от того какая основа(главное-руки(чтоб из плеч))! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lee_1 Опубликовано 13 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2010 Да у чукчи вариантов-как у дурака махорки! Пжалста вар 2-й: гипсокартон прямо на плиту (на Пёрлфикс и дюбель-гвозди) без выведения правильного уровня,25-30 мм вместе со шпатлевкой,а в ГКЛ-хоть узор из проводов,а штукатурка потолка-дело хлопотное и мастера нормальные нужны,а то потом на шпатлевке однако разоритесь!Удачи! т.е. гипсокартон на плиту, на него слой шпатлёвки и окраска той же матовой белой краской ? А по внешнему виду как это будет ? От просто окрашенного потолка сильно отличимо ? И светильники прямо поверх ГКЛ, не утапливая в него ? Так возможно ? Или у чукчи есть 3-ий вариант ? Это смотля какие светильники будете вставлять однако!Если хотите галоген-тада мона полу-встраиваемые,с горизонтальной лампочкой,вопрос тока где трансформаторы плятать,вы опишите, пжл, какое освещение хотите использовать,тада и варианты будут!Успехов! P.S. А крашеный потолок-он и есть крашеный потолок, независимо от того какая основа(главное-руки(чтоб из плеч))! Спасибо за совет ! А если вопрос по-другому поставить: какое надо использовать освещение, чтобы максимально сохранить высоту ? Да, конечно, может и не стОит так зацикливаться и высота потолка - это не высшая цель, и освещение требуется хорошее, современное, стильное и всё такое Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chukcha Опубликовано 13 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2010 Ну вот! Мы просили конкретизировать,а вы расширяете тему,к корням ,такскзть,подбираетесь,ну хорошо,а как вам такой вариант:свет заполняющий,свет зональный,свет декоративный,выбирайте!Галогенки-не стильно!Даёшь полярный день! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 13 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2010 какое надо использовать освещение, чтобы максимально сохранить высоту ? На потолке один светильник (люстра). Можно целый комплекс с различными направляемыми светильниками. И свет по стенам под потолком. Здесь уже выкладывались фото. Такая панелька с несколькими направляемыми светильниками. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lee_1 Опубликовано 13 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2010 Ну вот! Мы просили конкретизировать,а вы расширяете тему,к корням ,такскзть,подбираетесь,ну хорошо,а как вам такой вариант:свет заполняющий,свет зональный,свет декоративный,выбирайте! Извиняюсь, не было мысли уйти от темы разговора. А насчёт перечисленных видов света - эт, видно, ещё чё-то почитать, посмотреть картинки требуется, ибо названия хороши, но ни о чём мне не говорящие... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lee_1 Опубликовано 13 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2010 какое надо использовать освещение, чтобы максимально сохранить высоту ? На потолке один светильник (люстра). Можно целый комплекс с различными направляемыми светильниками. И свет по стенам под потолком. Здесь уже выкладывались фото. Такая панелька с несколькими направляемыми светильниками. Возможно, и это тоже выход: главная люстра по центру + светильники по стенам. А освещённости будет достаточно ? Хотя, с другой стороны... Какая разница, где крепятся светильники/лампы: на потолке или на стене в верхней части, около потолков. Правильно я понимаю ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 13 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2010 Правильно я понимаю ? Совершенно правильно. Полистайте темы, поищите в поисковике. На тех панельках, про которые я писал (буквально неделю назад здесь мелькало) светильники направленные. Их можно поворачивать. Вод здесь забавная темка http://www.dom.by/zhurnal/stati/552.html Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chukcha Опубликовано 14 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2010 какое надо использовать освещение, чтобы максимально сохранить высоту ? На потолке один светильник (люстра). Можно целый комплекс с различными направляемыми светильниками. И свет по стенам под потолком. Здесь уже выкладывались фото. Такая панелька с несколькими направляемыми светильниками. Возможно, и это тоже выход: главная люстра по центру + светильники по стенам. А освещённости будет достаточно ? Хотя, с другой стороны... Какая разница, где крепятся светильники/лампы: на потолке или на стене в верхней части, около потолков. Правильно я понимаю ? Давайте,как говорит Лужков,определимся с понятиями!Заполняющий свет-люстра,светильник на потолке,включили-в комнате светло,очень светло,захотели посидеть на диване-включили свет в зоне дивана(на стене,на потолке,торшер и пр.)захотели интима-напольный декоративный светильник,скрытая подсветка,светящийся шар на столе и пр.Освещение в комнате задаете вы,по желанию и необходимости,потолок в этом вопросе-дело десятое,когда вы определитесь со светом,тада вопрос потолка решится сам собой,подумайте чего вам хочется и пляшите от этого!Успехов! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VladimirScob Опубликовано 15 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2010 Вопрос - а долго ли вешать гипсокортон на потолок в кухне 8м, и сколько его вообще надо? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
