Lee_1
потолки - какие ?
И снова здравствуйте ! :fund02025:
Прошу советов-мнений по потолкам. Дело в том, что всё выходит не так, как хотелось изначально. Квартира в панельном доме-новостройке. Перекрытия - бетонная плита: ровная, гладкая, без единого стыка. Была задумка зашпатлевать и покрасить супербелой матовой краской - ну вот нравится мне простота, и сейчас так живу. Но нечаянно выяснилось, что штробить потолок (для проводки светильников) запрещено. Получается, остаётся или мастерить из ГКЛ, или натяжной ? Только в любом случае будет понижение высоты потолков. Если так, то на какую минимальную величину возможно это снижение ? Есть ли другие варианты ?
Спасибо всем за внимание к моей теме
у нас сейчас натяжныне потолки мне не нра, получается парниковый эффект, в новую квартиру наверное прийдется гипсокартон делать.
Сделайте гипрок не полностью, а фигурно по периметру.
Провода подведите по стене. По центру оставьте люстру.
Ровная и гладкая - это еще не все доблести для хорошего потолка. Идеальный потолок должен быть еще горизонтальный и плоский. Представьте, Вы повесили ровные шторы, а они снизу относительно пола - кривае?
У Вас скорее всего дом монолитный. Если промерите по уровню (лазер или гидроуровень), то скорее всего выяснится, что середина комнаты провисла на пару сантиметров. Поэтому перед "зашпатлевать и покрасить" надо заштукатурить по маякам в горизонт. А в пару сантиметров - можно и проводку спрятать. Ротбант (популярная гипсовая штукатурка) позволяет слой до 5 см, если все сделать правильно.
Если из гипсокартона делать то расчет такой: 28 мм профиль+20мм 2 слоя гипсокартона+нивелирование неровностей плиты(хотя без этого мона обойтись).Успехов!
Таким образом, чудес не бывает: остаётся ГКЛ или натяжной... :sorry:
Дом не монолитный, панельный, так что провисания посредине комнаты, надеюсь, нет. Класть 5 см штукатурки на потолок - просто жалко потери высоты, её всего-то сейчас 264 см. А вот пару сантиметров, чтобы проложить проводку, думаю, это был бы выход. Что скажут про эту идею остальные форумчане ? Кто-нибудь делал так ?
Если вдруг это не выход, то прислушаюсь к совету T_Vlad: сделать ГКЛ по периметру комнаты, т.е. использовать его по минимуму. Насчёт цифр chukch-и: в одном из номеров ИВД был материал про квартиру, в которой понижение уровня потолка составило ВСЕГО 3 см. Как кто думает, есть шанс повторить ?
А разве в потолке нет скрытого канала для люстры? Мы сейчас делали ремонт, полностью меняли проводку и к люстрам в том числе и по этим каналам нам старый провод вытаскивали и новый запихивали. В комнатах и кухне потолки красили Делюксом ослепительно-белым матовым, а в коридоре натяжной тканевый Дескор (вот только сегодня натянули). Тоже из-за проводки, слишком много штробить пришлось бы в коридоре, а так мы к щитку по потолку провода провели. "Съел" потолок 6 см- это высота галогенок, но внешне мне больше крашенный нравиться, натяжной все равно видно что искуственный. Но зато- один день и готово, а так потолки шпаклевать, шкурить- долго, пыльца белая повсюду, да и мало кто умеет сейчас делать безупречно.
Да у чукчи вариантов-как у дурака махорки! Пжалста вар 2-й: гипсокартон прямо на плиту (на Пёрлфикс и дюбель-гвозди) без выведения правильного уровня,25-30 мм вместе со шпатлевкой,а в ГКЛ-хоть узор из проводов,а штукатурка потолка-дело хлопотное и мастера нормальные нужны,а то потом на шпатлевке однако разоритесь!Удачи!
т.е. гипсокартон на плиту, на него слой шпатлёвки и окраска той же матовой белой краской ? А по внешнему виду как это будет ? От просто окрашенного потолка сильно отличимо ? И светильники прямо поверх ГКЛ, не утапливая в него ? Так возможно ? Или у чукчи есть 3-ий вариант ? :sorry:
