Lee_1 Опубликовано 12 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2010 И снова здравствуйте ! Прошу советов-мнений по потолкам. Дело в том, что всё выходит не так, как хотелось изначально. Квартира в панельном доме-новостройке. Перекрытия - бетонная плита: ровная, гладкая, без единого стыка. Была задумка зашпатлевать и покрасить супербелой матовой краской - ну вот нравится мне простота, и сейчас так живу. Но нечаянно выяснилось, что штробить потолок (для проводки светильников) запрещено. Получается, остаётся или мастерить из ГКЛ, или натяжной ? Только в любом случае будет понижение высоты потолков. Если так, то на какую минимальную величину возможно это снижение ? Есть ли другие варианты ? Спасибо всем за внимание к моей теме Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
золото Опубликовано 12 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2010 у нас сейчас натяжныне потолки мне не нра, получается парниковый эффект, в новую квартиру наверное прийдется гипсокартон делать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 12 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2010 Сделайте гипрок не полностью, а фигурно по периметру. Провода подведите по стене. По центру оставьте люстру. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ГВК Опубликовано 12 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2010 И снова здравствуйте ! Перекрытия - бетонная плита: ровная, гладкая, без единого стыка. Была задумка зашпатлевать и покрасить супербелой матовой краской - ну вот нравится мне простота, и сейчас так живу. Но нечаянно выяснилось, что штробить потолок (для проводки светильников) запрещено. Получается, остаётся или мастерить из ГКЛ, или натяжной ? ... Есть ли другие варианты ? Ровная и гладкая - это еще не все доблести для хорошего потолка. Идеальный потолок должен быть еще горизонтальный и плоский. Представьте, Вы повесили ровные шторы, а они снизу относительно пола - кривае? У Вас скорее всего дом монолитный. Если промерите по уровню (лазер или гидроуровень), то скорее всего выяснится, что середина комнаты провисла на пару сантиметров. Поэтому перед "зашпатлевать и покрасить" надо заштукатурить по маякам в горизонт. А в пару сантиметров - можно и проводку спрятать. Ротбант (популярная гипсовая штукатурка) позволяет слой до 5 см, если все сделать правильно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chukcha Опубликовано 12 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2010 Если из гипсокартона делать то расчет такой: 28 мм профиль+20мм 2 слоя гипсокартона+нивелирование неровностей плиты(хотя без этого мона обойтись).Успехов! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lee_1 Опубликовано 12 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2010 Таким образом, чудес не бывает: остаётся ГКЛ или натяжной... Дом не монолитный, панельный, так что провисания посредине комнаты, надеюсь, нет. Класть 5 см штукатурки на потолок - просто жалко потери высоты, её всего-то сейчас 264 см. А вот пару сантиметров, чтобы проложить проводку, думаю, это был бы выход. Что скажут про эту идею остальные форумчане ? Кто-нибудь делал так ? Если вдруг это не выход, то прислушаюсь к совету T_Vlad: сделать ГКЛ по периметру комнаты, т.е. использовать его по минимуму. Насчёт цифр chukch-и: в одном из номеров ИВД был материал про квартиру, в которой понижение уровня потолка составило ВСЕГО 3 см. Как кто думает, есть шанс повторить ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Delfi Опубликовано 12 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2010 А разве в потолке нет скрытого канала для люстры? Мы сейчас делали ремонт, полностью меняли проводку и к люстрам в том числе и по этим каналам нам старый провод вытаскивали и новый запихивали. В комнатах и кухне потолки красили Делюксом ослепительно-белым матовым, а в коридоре натяжной тканевый Дескор (вот только сегодня натянули). Тоже из-за проводки, слишком много штробить пришлось бы в коридоре, а так мы к щитку по потолку провода провели. "Съел" потолок 6 см- это высота галогенок, но внешне мне больше крашенный нравиться, натяжной все равно видно что искуственный. Но зато- один день и готово, а так потолки шпаклевать, шкурить- долго, пыльца белая повсюду, да и мало кто умеет сейчас делать безупречно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chukcha Опубликовано 12 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2010 Да у чукчи вариантов-как у дурака махорки! Пжалста вар 2-й: гипсокартон прямо на плиту (на Пёрлфикс и дюбель-гвозди) без выведения правильного уровня,25-30 мм вместе со шпатлевкой,а в ГКЛ-хоть узор из проводов,а штукатурка потолка-дело хлопотное и мастера нормальные нужны,а то потом на шпатлевке однако разоритесь!Удачи! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LoriBlu Опубликовано 12 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2010 Мы будем делать натяжной, дом новый гипсокартон не очень.. могут появиться трещины. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lee_1 Опубликовано 12 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2010 Да у чукчи вариантов-как у дурака махорки! Пжалста вар 2-й: гипсокартон прямо на плиту (на Пёрлфикс и дюбель-гвозди) без выведения правильного уровня,25-30 мм вместе со шпатлевкой,а в ГКЛ-хоть узор из проводов,а штукатурка потолка-дело хлопотное и мастера нормальные нужны,а то потом на шпатлевке однако разоритесь!Удачи! т.е. гипсокартон на плиту, на него слой шпатлёвки и окраска той же матовой белой краской ? А по внешнему виду как это будет ? От просто окрашенного потолка сильно отличимо ? И светильники прямо поверх ГКЛ, не утапливая в него ? Так возможно ? Или у чукчи есть 3-ий вариант ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
